Wypada pierwszy bieg skrzynia manual |
radek_pajero
Auto: Pajero 3,2 did
Wysłany: 13-12-2019, 11:13 Wypada pierwszy bieg skrzynia manual
| Witam pojawil się problem w moim pajero 3,2 did 2000r przy ruszaniu potrafi wypasc pierwszy bieg jak się przytrzyma reka to nie wypada reszta biegow jest ok może ktoś miał taki przypadek ?? |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-12-2019, 09:43
Zużyte zembatki pierwszego biegu i pewnie jeszcze synchronizator.
Ewentualnie uszkodzony wybierak. |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
radek_pajero
Wysłany: 14-12-2019, 11:27
| Czyli skrzynie trzeba wyjac myslalem ze jakos się to ogarnie bez wyciągania.. |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 16-12-2019, 13:08
| Bez wyjścia skrzyni nic nie zrobisz |
radek_pajero
Wysłany: 20-12-2019, 21:26
| A co do demontażu skrzyni czy trzeba ja wyjac w calosci czy można ja rozlaczyc z reduktorem bo po gabarycie widze ze chyba nie jest za lekka . |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 21-12-2019, 08:56
Dla mnie łatwiej wyjąć całość, ponieważ robię to na codzień.
Ty zapewne będziesz miał trudniej ale raczej całość na raz. |
radek_pajero
Wysłany: 23-12-2019, 18:28
| Dzieki za info przy okazji mam jeszcze pytanie ile moze ważyć skrzynia z reduktorem ? i jeszcze jeden problem który dziś napotkałem ktoś rozbieral ten silniczek co przesowa wybierak reduktora i uszczelniacz przepuszczal olej ze skrzyni do tego silniczka chcąc wymienić uszczelniacz wypadl mi caly wybierak jak wyjme skrzynie to da się to jakos poskladac czy trzeba rozbierać tez reduktor ? |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 25-12-2019, 13:53
Tak.
Chodź jak nie masz doświadczenia m9ze być to trudne dla Ciebie |
radek_pajero
Wysłany: 25-12-2019, 18:40
| co do reduktora to jest to nowy nabytek wiec doświadczenia jeszcze nie mam ogólnie ciężko cokolwiek znalesc na ten temat w internecie tak samo z częściami do skrzyni może ktoś orjetuje się gdzie mogę dostać części do skrzyni żeby naprawić ten nieszczęsny pierwszy bieg?? |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 05-01-2020, 09:51
| Naprawa skrzyni prosta, nie trzeba wymieniać żadnych części, tylko rozebrać i poprawnie złożyć. |
outalien
Nowy Forumowicz Outa
Auto: Pajero III 3,2 DID
Wysłany: 10-03-2020, 12:39
pojawił się podobny problem w moim pajero 3,2 did 2000r tylko że czasami wypada 4 bieg, jak wrzucę ponownie to jest już okay, reszta biegow bardzo ładnie wchodzi.
Jest jakaś regulacja ? Czy tak jak radzono wcześniej: synchronizator, zużyta zębatka IV biegu?
Dzięki za pomoc !
Outa |
_________________ Shit goes down money goes up |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-03-2020, 09:28
| outalien napisał/a: | Witam
Dzięki za pomoc !
Outa |
Trzeba wymienić jedną blachę mocująca łożysko w skrzyni. Koszt u nas 320 zł oryginał
Wytarła sie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10880 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-03-2020, 14:20
| KrzysiekC napisał/a: | | Zużyte zembatki pierwszego biegu i pewnie jeszcze synchronizator. |
Mówisz o uzębieniu koła pierwszego biegu czy uzębieniu - ząbkach synchronizatora tzw jaskółkach?
BO wiadomo ze bieg trzymają własnie te jaskółki, a jak synchronizator się zużyje i nie wyrównuje poprawnie prędkości wtedy zaczynają lecieć ząbki. |
