Problem z pocącym wężykiem.
kijek
Auto: Mitsubishi Lancer VII 2004
Wysłany: 22-03-2020, 18:35   Problem z pocącym wężykiem.
Dzień dobry wie ktoś może za co odpowiada ten przewód gumowy po lewej stronie silnika bo coś mi tam podcięła.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/64927b523fcf10b2/2536279/1/next
Dzięki za odp. Z góry. Pozdrawiam!
apg2312
Wysłany: 22-03-2020, 18:41
Wspomaganie.
Adam
ozi546
Auto: Lancer VII 1.6 98KM 2003r
Wysłany: 24-04-2020, 21:01
Mam pytanie odnośnie tego węża od wspomagania, czy trudno siego wyciąga? chodzi mi głównie o przyłączenie do maglowniczy, czy trzeba coś demontować żeby się do niego dostać, czy wystarczy podnośnik? Lepiej kupić używany przewód czy zakuć nowy na starych złączkach? Bo wiadomo, że nowy będzie kosztował dużo.
Hornet
Wysłany: 25-04-2020, 19:39
ozi546 napisał/a:
Obserwowałem wymianę w moim miśku w ASO. Trochę się z nim bawili, ale winą okazał się młody pracownik na przyuczeniu. Po mojej sugestii o zdjęciu koła - lewy przód, wymiana węża trwała 2h. Na pewno trzeba mieć przedłużkę, aby sięgnąć śrub przy maglownicy. Ściągali też chyba belkę pod silnikiem. Wszystko było robione na podnośniku warsztatowym.
Tu ( https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446 ) masz instrukcje do miśków.
Popatrz na allegro jak wygląd maglownica, będziesz miał większe rozeznanie jak przychodzi wąż.
ozi546 napisał/a:
Lepiej zakuć nowy wąż na starych złączkach. Węże używane maja już swoje lata i może to na długo nie starczyć. Nowy kosztuje majątek...
Sprawdź przy okazji poduszki silnika. Ja miałem trafioną poduszkę na belce, co powodowało, że silnik "bardziej" się ruszał i najprawdopodobniej załatwił wąż.
