Problem z odpalaniem lancera - przyczyny i diagnoza. |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 15-04-2020, 13:11
| apikus - tzn auta nie mogę od tego czasu w ogóle odpalić, przekręcałem zapłon, silnik kręcił (nie odpalał), wyłączyłem zapłon i znowu i tak kilka razy, nie pomogło (jeśli to miałeś na myśli). Ogólnie auto niegdy nie jeździło na krótkich dystansach. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1970 Skąd: Staniszów
Wysłany: 15-04-2020, 19:05
| Nie chodziło mi o jazdę tylko odpalenie i zgaszenie. Ja po takim zabiegu musiałem kręcić prawie minutę zanm odpalił. Później już wiedziałem, że po odpaleniu nie gasić tylko poczekać chwilę. |
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 16-04-2020, 23:13
| Był dziś mechanik. Sprawa wygląda tak, brak ciśnienia (sprężania) w cylindrach. Stąd auto nie odpalało. Jutro zaprowadzę go do warsztatu, aby rozebrać silnik. Dam znać jak będę wiedział wiecej. |
kosaisierp1988
Auto: Lancer 1.8 MIVEC
Wysłany: 20-07-2020, 20:40
Kolego nygusUK można by sprawdzić kompresję na cylindrach i czystość
przepustnicy. |
NygusUK
Auto: 2006/7 Lancer 2.0 (4G94) + LPG
Dołączył: 09 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Z Jeżyc, no bo skąd?!
Wysłany: 20-07-2020, 22:09
| kosaisierp1988 napisał/a: | Kolego nygusUK można by sprawdzić kompresję na cylindrach i czystość
przepustnicy. |
Sprawdzane. Jakby czasem na 1 cylinder nie palił, ale ino na wolnych obrotach... Przy większych prędkościach nie ma tych objawów... A może cewki zapłonowe po prostu siadają (dobijam 200k km)?
Aktualizacja dla potomnych: a jednak to były cewki, cewki, cewki! Wymiana na nowe, zwykłe tanie zamienniki, rozwiązało problem - sam się dziwię, że też wcześniej tego nie zrobiłem (ale też i żaden z doświadczonych mechaników tego nie wyłapał)? Oryginały wytrzymały 200k km... |
_________________ Lancer - jego mać!
M_a_r_o_S
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 05-07-2021, 17:44 [CY3A 1.8] Problem z odpaleniem.
Rano samochód odpalił normalnie, nic nie wskazywało na jakieś problemy, zero błędów.
Wrzuciłem wsteczny, 1-2 metry i silnik się zdławił, myślałem, że za mało gazu dałem ale już nie chciał odpalić, miałem wrażenie, że nie dostaje paliwa.
Sprawdziłem przez interfejs OBD wifi, kilkoma programami, zero błędów.
Do południa podskoczył mechanik, zabrali do siebie na 2-3h, podobno EGR się zawiesiło, miał ktoś podobny przypadek?
Mitsubishi Lancer Sportback 2011, 1.8 DID, 117KM, przebieg 75tyś
Film |
nicea
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 03-01-2022, 11:07 Zalewa auto benzyną na ssaniu, potem jest trudno odpalić
Jak wyżej. Lancer z 2009 1,8 MIVEC Benzyna. tylko 121 tys przebiegu.
Już drugi raz taka akcja zimą, że jak potrzebuje przestawić auto i przejade kilka metrów to na ssaniu zalewa auto benzyną i potem są trudności z ponownym uruchomieniem auta.
Oczywiście przez chwilę komputer pokazuje kosmiczne wartości jak spalanie na poziomie 30-80 litrów, zależy jak długo stoje na ssaniu i ruszę. Jak jest cieplej to pokazuje 15-20
na ssaniu obroty ok 1500 potem jakoś 650
Swiece i termostat nowe.
Czy te auta tak mają? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 03-01-2022, 12:35
| nicea napisał/a: | | Czy te auta tak mają? |
Tak mają. Jak odpalisz to przez jakiś czas nie ga. Jak zrobisz tak raz, to raczej nic się nie stanie, ale jak to powtórzysz to potem odpalanie trwa bardzo długo.
Też kiedyś przestawiałem auto dwa razy w jednym dniu i rano nie mogłem odpalić. |
nicea
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 04-01-2022, 09:24
| To spoko. Taka pierdołę idzie przeżyć skoro to norma. Już tak 2 razy miałem to potem odpalić to jest tragedia. Dobrze, że w ogóle się da. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-01-2022, 10:24
| Ja miałem raz i już pamiętam o tym. Odpalanie trwało koło 30 minut. |
nicea
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 04-01-2022, 10:52
To ja mam lepiej,
Przejechałem 500 metrów zgasiłem. Odpaliłem, zgasł. Potem krecił nie odpalił. za 3 razem juz załapał.
A w niedziele to odpalił i zgasł. Potem nie chciał odpalić to kreciliśmy na siłę. Tak mechanik kazał i w końcu po 2-3 minutach załapał. Właśnie mówił, że te auta tak mają, więc zapytałem tu aby sie upewnić. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24655 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-01-2022, 12:19
| Dziwne jest jednak to co piszecie. Miałem tak dawno temu, to do wymiany były wszystkie wtryskiwacze, któryś (albo któreś) puszczały paliwo na postoju i zalewało silnik. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9247 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-01-2022, 12:30
| U mnie też to było czasami jak zgaśnie przy pierwszym odpalaniu to trudno odpalić. Wtedy gaz do podłogi i odpalanie, jak załapie puszczamy gaz. U mnie zawsze działa. Silnik 1.8 a teraz 2.0 turbo. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-01-2022, 15:06
| Krzyzak napisał/a: | | Dziwne jest jednak to co piszecie. |
TTTM
