Problem z elektrycznymi szybami tył
Marcin1997
Auto: Mitsubishi Lancer Ralliart
Wysłany: 29-03-2020, 13:38   Problem z elektrycznymi szybami tył
Witam wszystkim mam problem z moim Lancerem otóż szyby z tyłu nie działają lewa i prawa silniczki są sprawne bo kupiłem inne sprawne i podłączyłem i też nie działają.Dodam że przednie szyby działają prawidłowo.Miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc
HUGIO
Wysłany: 29-03-2020, 14:12
Sprawdź np. multimetrem, czy same przełączniki do szyb działają. Nie reagują na przełączniki w drzwiach kierowcy, czy tych z tyłu?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Marcin1997
Wysłany: 29-03-2020, 14:26
Nie reagują na przedłużenie przełączniki przy kierowcy ani na tylne
HUGIO
Wysłany: 30-03-2020, 17:48
To ja bym sprawdził tak dla pewności bezpiecznik i potem sprawdzał, czy po naciśnięciu przycisku pojawia się napięcie przy silniczkach (albo chociaż na przełącznikach). Ewentualnie podpiąć jakiś czytnik OBDII i sprawdzić, czy pojawił się jakiś błąd.
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 18:47
Bezpieczniki całe OBD nic nie wykazało podejrzewam że prąd nie dochodzi do przełącznika
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 30-03-2020, 20:31
A zobacz czy nie masz wciśniętej blokady szyb na panelu sterowania kierowcy, choć chyba ona powinien zablokować wszystkie przyciski oprócz kierowcy.
Tylne szyby wcześniej działały czy już tak kupiłeś auto :?:
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 20:47
Przycisk od blokady nie jest wyciśnięty już sprawdzałem jak go kupiłem to już nie działały
Wysłany: 30-03-2020, 20:53
A masz może na pokładzie MMCS-a :?:
W nim też można sporo rzeczy poustawiać.
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 21:12
Nie mam
Mam wersję intense
HUGIO
Wysłany: 31-03-2020, 09:15
Możliwe, że wiązka się gdzieś przetarła, lub zaśniedziała na jakimś złączu/wtyczce :/.
W MMCS ja nie kojarzę żadnej opcji do blokownia szyb z tyłu. W niektórych autach ta blokada dla dzieci uniemożliwia odsuwanie szyb, ale jeśli byłaby włączona, to byś też drzwi od środka nie otworzył.
Marcin1997
Wysłany: 26-04-2020, 22:40
Udało się zrobić okazało się że przełączniki były zepsute
Ale mam drugi problem jak teraz zaprogramować szyby wie może ktoś ?
Wysłany: 26-04-2020, 22:47
Opuść szybę i przytrzymaj w skrajnym położeniu parę sekund przycisk, następnie zamknij szybę przytrzymując w skrajnym położeniu przycisk parę sekund.
Powinno pomóc :wink: .
