Problem z elektrycznymi szybami tył |
Marcin1997
Auto: Mitsubishi Lancer Ralliart
Wysłany: 29-03-2020, 14:38 Problem z elektrycznymi szybami tył
| Witam wszystkim mam problem z moim Lancerem otóż szyby z tyłu nie działają lewa i prawa silniczki są sprawne bo kupiłem inne sprawne i podłączyłem i też nie działają.Dodam że przednie szyby działają prawidłowo.Miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 29-03-2020, 15:12
| Sprawdź np. multimetrem, czy same przełączniki do szyb działają. Nie reagują na przełączniki w drzwiach kierowcy, czy tych z tyłu? |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Marcin1997
Wysłany: 29-03-2020, 15:26
| Nie reagują na przedłużenie przełączniki przy kierowcy ani na tylne |
HUGIO
Wysłany: 30-03-2020, 18:48
| To ja bym sprawdził tak dla pewności bezpiecznik i potem sprawdzał, czy po naciśnięciu przycisku pojawia się napięcie przy silniczkach (albo chociaż na przełącznikach). Ewentualnie podpiąć jakiś czytnik OBDII i sprawdzić, czy pojawił się jakiś błąd. |
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 19:47
| Bezpieczniki całe OBD nic nie wykazało podejrzewam że prąd nie dochodzi do przełącznika |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21201 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-03-2020, 21:31
A zobacz czy nie masz wciśniętej blokady szyb na panelu sterowania kierowcy, choć chyba ona powinien zablokować wszystkie przyciski oprócz kierowcy.
Tylne szyby wcześniej działały czy już tak kupiłeś auto |
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 21:47
| Przycisk od blokady nie jest wyciśnięty już sprawdzałem jak go kupiłem to już nie działały |
Wysłany: 30-03-2020, 21:53
A masz może na pokładzie MMCS-a
W nim też można sporo rzeczy poustawiać. |
Marcin1997
Wysłany: 30-03-2020, 22:12
Nie mam
Mam wersję intense |
HUGIO
Wysłany: 31-03-2020, 10:15
Możliwe, że wiązka się gdzieś przetarła, lub zaśniedziała na jakimś złączu/wtyczce :/.
W MMCS ja nie kojarzę żadnej opcji do blokownia szyb z tyłu. W niektórych autach ta blokada dla dzieci uniemożliwia odsuwanie szyb, ale jeśli byłaby włączona, to byś też drzwi od środka nie otworzył. |
Marcin1997
Wysłany: 26-04-2020, 23:40
Udało się zrobić okazało się że przełączniki były zepsute
Ale mam drugi problem jak teraz zaprogramować szyby wie może ktoś ? |
Wysłany: 26-04-2020, 23:47
Opuść szybę i przytrzymaj w skrajnym położeniu parę sekund przycisk, następnie zamknij szybę przytrzymując w skrajnym położeniu przycisk parę sekund.
Powinno pomóc . |
