Mitsubishi Galant hamulec ręczny |
_sese_
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 2002r
Wysłany: 28-04-2020, 10:54 pytanie o zestaw naprawczy
Witam wszystkich
W ostatni weekend zajrzałem pod tarczo-bęben, bo przyblokował mi się ręczny. Oczywiście masa syfu. Wyczyszczone i działa. Ale oględziny pokazały że rdza też się zadomowiła już na dobre . Stąd pytanie
Czy kupował ktoś zestaw naprawczy do ręcznego (wszystkie sprężynki i inne cuda ze środka)?
może znacie link do takiego zestawu?
planuje zrobić generalne czyszczenie i wymiankę. żeby Galo następne 10 lat pojeżdził bez zaglądania tam.
Z góry dziekuję za wysłaie w dobrą stronę.
pozdrawiam wszystkich forumwiczów |
Wysłany: 28-04-2020, 11:00
| Uważaj na zamienniki szczęk, bo niektóre tańsze, np. firmy ABE nie pasują. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-04-2020, 21:33
| Ja jeszcze nie spotkałem pasujących - a miałem 4 różnych producentów. Wszystkie były za dużej i musiałem szlifować... |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 28-04-2020, 23:01
Krzyzak, myślałem że to mi się tylko przydarzyło |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 165 Skąd: Katowice
Wysłany: 28-04-2020, 23:19
| Ja też darłem,to widzę norma w temacie. |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 29-04-2020, 06:07
montowałem 5 dni temu szczęki TRW, bez problemu.
Regulacja na lince i wszystko smiga |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
_sese_
Wysłany: 29-04-2020, 18:58
OK szczęki TRW raczj pasują! to jest jakaś informacja:)
A jakiś zestaw sprężynek ? jest do tego dostęp? |
vrangsinn
Wysłany: 29-04-2020, 20:52
| Tu nie podpowiem, wymoczylem stare sprężyny w odrdzewiacza i jak nowe, więc zostawiłem, nie były rozciągnięte, wręcz zadziwiająco dobrze wyglądały po oczyszczeniu... |
adam1992
Nowy Forumowicz Adamowicz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 rok 2001
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 30-04-2020, 21:25
Witam Wszystkich , widze ze moj temat nadal jest poruszany a ja dopiero od jutra biore sie za wymiane linek i tylnich bebnotarcz z klockami i okladzinami i wszystkim dziadostwem przod juz zrobiony, smiga jak ta lala moze mi ktos podpowiedziec jak to wyglada z demontazem linki hamulca recznego? wchodzi zaraz za recznym w podloge i pod autem czy jak ?
pozdrawiam |
Wysłany: 30-04-2020, 22:14
| adam1992 napisał/a: | | wchodzi zaraz za recznym w podloge | tak, tu bezproblemowo - w podłogę wchodzą takie tulejki, nie trzeba rozbierać tapicerki w środku, wystarczy wyciągnąć wkład schowka i wszystko widać |
adam1992
Wysłany: 30-04-2020, 23:14
| I pod autem że 2 lub 3 klamry trzymają linke i tyle?? |
Wysłany: 01-05-2020, 09:06
| adam1992, tak, każda linka ma 4 lub 5 uchwytów przykręcanych śrubami M8 do podwozia. I im bliżej kół tym trudniej je odkręcić z powodu korozji. I tyle. W bębnie odhaczasz linkę od szczęki i masz ją w rękach. |
adam1992
Wysłany: 02-05-2020, 22:14
Witam! po calym dniu wczorajszej walki udało mi sie wymienic linki hamulca recznego, bebny, szczeki okładziny nowe klocki , wydaje sie sprawa prosta ale niestety rdza zrobila swoja robote i nieraz tyle WD40 musialem uzyc ze chyba zuzylem ze 3 pelne puszki no ale nic, koniec koncow udalo sie i wszystko jest zlozone do kupy i jezdzi hamuje elegancko, reczny to samo super działa, dzieki wszystkim za podpowiedzi i informacje, zycze samych radosnych chwil z galancikami i do nastepnego ( mam nadzieje ze nie tak szybko bede musial tu wchodzic po porade) pozdrawiam Adam |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 21-10-2020, 13:29
adam1992 i pozostali Panowie z wątku.
Da się linkę ręcznego, prawą wymienić bez podnośnika/kanału - pod chmurką, z lewarka?
Nie chce mi się z tym bawić na zewnątrz, ale gdzie nie zadzwonię do warsztatu w okolicy, to chyba nie chce im sie bawić z taka pierdołą i zlewają temat... "Panie, może za tydzień..." Stąd pytanie. Najwyżej utknę w błocie, przeziębie się, przybiją mi potem COVIDA... ale ręczny musi działać... |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
Wysłany: 21-10-2020, 13:35
| Tomasz87 napisał/a: | | Da się linkę ręcznego, prawą wymienić bez podnośnika/kanału - pod chmurką, z lewarka? | tak, obie tak zmieniałem |
