[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala |
Adwent
Auto: Galant sedan 2.0 LPG+pb
Wysłany: 14-05-2020, 15:32 [EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala
Witajcie forumowicze
Ostatnio wymieniłem w swoim galancie rozrusznik bo odmówił współpracy, po naładowaniu Aku auto kręci czuć benzynę ale nie zapala, nie widzę iskry na swiecach, przejrzałem bezpieczniki, są w porządku. Nie za bardzo wiem co dalej robić.
Dodam jeszcze że zerwałem przewód w trakcie odkręcania rozrusznika i nie mam pojęcia od czego, kabel wychodził od śrubki z prawej strony silnika i był podłączony do małego wałeczka.
Za wszelką pomoc dziękuję ! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11197 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-05-2020, 15:40
Zdjęcia wklej. Która to prawa strona ? ta od rozrządu ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:53
To kondensator. Nie ma wpływu na pracę silnika.
Masz może jakiś alarm dokładany ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:59
Żadnego alarmu nie ma. |
Wysłany: 14-05-2020, 16:09
Bezpieczniki pod maską też sprawdziłeś ?
Nie masz osłony termicznej rozrusznika. |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 16:11
Pod maską i w kabinie, osłone zdjalem chciałem zobaczyć czy zapali w ogóle czy dobrze wkręciłem rozrusznik |
Wysłany: 14-05-2020, 16:30
Który rocznik ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 16:31
2003 |
Dobra już wiem. Musisz jakoś sprawdzić błędy ECU. |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 16:39
mam elm237 podłączyłem i w programie scanmasterelm nic nie ma |
Wysłany: 14-05-2020, 16:47
Jak kręcisz rozrusznikiem, to lampka silnika się zapala po kilku sekundach? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 16:51
Nie zapala się |
Wysłany: 14-05-2020, 17:02
Posprawdzaj na spokojnie wszystkie kostki. Odepnij akumulator na kilka minut. Jeśli nie pomoże, to do sprawdzenia jest czujnik wału. To bardzo częsta przyczyna.
Kiedy rozrząd był robiony ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 17:07
Auto mam od września +/- od tego czasu nic się nie działo, nie wiem kiedy rozrząd był robiony |
