[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala |
Adwent
Auto: Galant sedan 2.0 LPG+pb
Wysłany: 14-05-2020, 14:32 [EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala
Witajcie forumowicze
Ostatnio wymieniłem w swoim galancie rozrusznik bo odmówił współpracy, po naładowaniu Aku auto kręci czuć benzynę ale nie zapala, nie widzę iskry na swiecach, przejrzałem bezpieczniki, są w porządku. Nie za bardzo wiem co dalej robić.
Dodam jeszcze że zerwałem przewód w trakcie odkręcania rozrusznika i nie mam pojęcia od czego, kabel wychodził od śrubki z prawej strony silnika i był podłączony do małego wałeczka.
Za wszelką pomoc dziękuję ! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11334 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-05-2020, 14:40
| Zdjęcia wklej. Która to prawa strona ? ta od rozrządu ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 14:53
To kondensator. Nie ma wpływu na pracę silnika.
Masz może jakiś alarm dokładany ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 14:59
| Żadnego alarmu nie ma. |
Wysłany: 14-05-2020, 15:09
Bezpieczniki pod maską też sprawdziłeś ?
Nie masz osłony termicznej rozrusznika. |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:11
| Pod maską i w kabinie, osłone zdjalem chciałem zobaczyć czy zapali w ogóle czy dobrze wkręciłem rozrusznik |
Wysłany: 14-05-2020, 15:30
| Który rocznik ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:31
| 2003 |
| Dobra już wiem. Musisz jakoś sprawdzić błędy ECU. |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:39
| mam elm237 podłączyłem i w programie scanmasterelm nic nie ma |
Wysłany: 14-05-2020, 15:47
| Jak kręcisz rozrusznikiem, to lampka silnika się zapala po kilku sekundach? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 15:51
| Nie zapala się |
Wysłany: 14-05-2020, 16:02
Posprawdzaj na spokojnie wszystkie kostki. Odepnij akumulator na kilka minut. Jeśli nie pomoże, to do sprawdzenia jest czujnik wału. To bardzo częsta przyczyna.
Kiedy rozrząd był robiony ? |
Adwent
Wysłany: 14-05-2020, 16:07
| Auto mam od września +/- od tego czasu nic się nie działo, nie wiem kiedy rozrząd był robiony |
