Kontrolka od poduszek powietrznych
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 15-05-2020, 14:58   Kontrolka od poduszek powietrznych
Witam. Czy ktoś na terenie Poznania ma MUT 3? Chciałbym odczytać, co jest powodem świecenia się kontrolki od poduszek i po naprawie problemu, wykasować błąd. Kontrolka zapaliła się po jeździe w trudnym i wyboistym terenie. Chyba, że jakiś inny program diagnostyczny radzi sobie z komunikacją z modułami "Miśków"?
Wysłany: 15-05-2020, 15:50
Jeśli zapala się tylko podczas upalania w terenie to pewnie jakaś kostka nie jest dobrze wpięta.
Możesz sprawdzić jak masz jaśki w fotelach czy czasem tam coś nie kontaktuje.
Co do Poznania to najlepiej spytaj w regionalnym:
:arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=61
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2020, 01:51
mogla strzelic tasma w kierownicy ale bez diagnozy kompem ciezko
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
