Kontrolka od poduszek powietrznych |
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 15-05-2020, 14:58 Kontrolka od poduszek powietrznych
| Witam. Czy ktoś na terenie Poznania ma MUT 3? Chciałbym odczytać, co jest powodem świecenia się kontrolki od poduszek i po naprawie problemu, wykasować błąd. Kontrolka zapaliła się po jeździe w trudnym i wyboistym terenie. Chyba, że jakiś inny program diagnostyczny radzi sobie z komunikacją z modułami "Miśków"? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-05-2020, 15:50
Jeśli zapala się tylko podczas upalania w terenie to pewnie jakaś kostka nie jest dobrze wpięta.
Możesz sprawdzić jak masz jaśki w fotelach czy czasem tam coś nie kontaktuje.
Co do Poznania to najlepiej spytaj w regionalnym:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=61 |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 18-05-2020, 01:51
| mogla strzelic tasma w kierownicy ale bez diagnozy kompem ciezko |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
