[EA2A/W 2.0] Galant 2.0 pb+LPG 2003 nie zapala
Yatsu~eku
Wysłany: 14-05-2020, 17:13
To tak czy tak warto zainteresować się tym tematem, skoro nie wiesz kiedy rozrząd był zmieniany.
Nawet proponował bym nie próbować kręcić silnikiem, przed sprawdzeniem pasków w rozrządzie. Pamiętaj, że tam są dwa paski, a jeden z nich lubi robić bałagan, jeśli nie jest w porę zmieniony.
Adwent
Auto: Galant sedan 2.0 LPG+pb
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 14-05-2020, 17:32
No dobra, dzięki, umówię się do znajomego mechanika i po wszystkim napisze co i jak się spieprzyło.
[ Dodano: 14-05-2020, 18:25 ]
szybciutkie pytanko jeszcze gdzie znajdę czujnik wału korbowego?
Wysłany: 14-05-2020, 19:03
Adwent napisał/a:
Pod dolną osłoną rozrządu.
Wysłany: 14-05-2020, 20:21
Mogę się mylić, nie pamiętam jak w 2.0, bo mało tych silników robię, ale sam kabel wygląda na masę czegoś sporego a nie od kondensatora...
Yatsu~eku
Wysłany: 14-05-2020, 20:29
Zaraz zerknę.
[ Dodano: 14-05-2020, 20:42 ]
Jednak to kondensator :(
[ Dodano: 14-05-2020, 20:46 ]
Adwent, Jak widać, to nie Ty urwałeś przewód. Powinno wyglądać, tak jak na zdjęciu które wkleiłem.
Chociaż sam kondensator już swoje ma za sobą, i podlega wymianie.
Wysłany: 14-05-2020, 22:30
Adwent napisał/a:
spróbuj pokręcić rozrusznikiem dłużej niż 5 sekund i powiedz czy check engine się zaświeci
Adwent
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 15-05-2020, 11:53
Check engine się nie zapala, ponadto na pych auto też nie ma zamiaru zapalić.
Nie wiedzieć czemu nie ma iskry, posprawdzaldm już wszystko i dzisiaj będę się umawiał z mechanikiem. Zobaczymy co jest na rzeczy
[ Dodano: 16-05-2020, 15:54 ]
Ile prądu cewka potrzebuje na impuls?
Wygląda na to że do cewek dopływa prąd A na świecach go nie ma...
Ale żeby dwie na raz??
Yatsu~eku
Wysłany: 16-05-2020, 23:11
Adwent napisał/a:
Ale co dwie na raz ?
Wysłany: 17-05-2020, 08:48
Czujnik wałka rozrządu sprawdzany?
Adwent
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 17-05-2020, 11:39
Czujnik w porządku, cewki dwie na raz chyba poszły, jak przyjdą to je zamontuje i zobaczymy.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-05-2020, 12:07
Mało prawdopodobne, ale skoro już kupiłeś, to zobaczymy .
Wysłany: 17-05-2020, 13:28
robertdg napisał/a:
przy tym uszkodzeniu by odpalał, ale gasł po paru sekundach
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 18-05-2020, 09:51
Tak się zastanawiam nad masą silnika ale w tym przypadku rozrusznik by też nie kręcił więc raczej to nie to. Ale skoro dochodzi prąd do cewek to być może faktycznie cewki szlag trafił ale żeby dwie na raz to trochę dziwne.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 18-05-2020, 09:54
A może jakiś gryzoń poskubał kabelki :wink: .
Same cewki można pomierzyć, info jest w manualu.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-05-2020, 15:43
Cewka musi dostać sygnał, aby dała iskrę.
