[Z34A 1.3] Błąd P1970 |
andrzej197310
Nowy Forumowicz Endriu 73
Auto: Mitsubishi Colt VI
Wysłany: 09-06-2020, 22:34 [Z34A 1.3] Błąd P1970
silnik zaczął szarpać,zaświeciła kontrolka silnika. Po ponownym uruchomieniu wróciła normalna praca silnika. Kod błędu P1970.
Co to? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21004 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-06-2020, 23:03
Code No. P1970: Torque Monitoring
PROBABLE CAUSES
- Failed manifold absolute pressure sensor
- Failed accelerator pedal position sensor
- AIr drawn in from gaps in gasket, seals, etc.
- Failed throttle valve control servo
- Failed engine-ECU or engine-A-M/T-ECU |
andrzej197310
Wysłany: 09-06-2020, 23:25
Czasami występuje szarpanie podczas jazdy głównie na 2 i 3 biegu tylko przy ok. 1800 obr na rozgrzanym silniku po przejechaniu kilku kilometrów i złapaniu temperatury przez silnik. Po podłączeniu pod komputer brak błędów.
Wymienione świece i MAP sensor, przeczyszczona przepustnica chociaż zanieczyszczona w bardzo małym stopniu i wykonana akceptacja. Brak falowania obrotów, odpala bez zarzutu. |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 03-07-2020, 11:16
andrzej197310, Miałem podobne objawy kiedyś w swoim colcie szarpał w granicach do 2000 obrotów winowajcą okazał się czujnik zmiennych faz rozrządu. Żeby to sprawdzić trzeba odłączyć od niego wtyczkę, co skutkuje zapaleniem błędu check na desce i zrobić jazdę testową jak po odłączeniu w/w wtyczki nie będzie szarpał podczas jazdy to masz winowajcę. Koszt to czujnik faz ok 40zł używany, ale to 4 lata temu, czas wymiany ok 10 min trzyma go jedna śruba torx. + skasowanie błędu. Czujnik znajduje się z lewej strony listwy wtryskowej od przodu silnika w okolicy wlewu oleju. |
andrzej197310
Wysłany: 03-07-2020, 22:16
m przemek. Odłączyłem i wykonałem jazdę testową- nie szarpie.
Teraz tylko zakup ale dostępność mała i cena nie mała.
Dziękuję za pomoc.
