Ogłoszenie |
Górny zaczep(?) środkowego pasa bezpieczeństwa; ekran klimy |
Mortal
Nowy Forumowicz Mortal
Auto: Galant Sedan '98 (EA5A 6A13)
Wysłany: 16-06-2020, 15:29 Górny zaczep(?) środkowego pasa bezpieczeństwa; ekran klimy
Cześć!
Czy w Waszych Galach ten element też się kruszy? Niedawno znalazłem dawcę i chcę podmienić, ale nie mam pojęcia jak to zdemontować tak, by nie niczego uszkodzić. Poniżej zdjęcie:
Jakieś pomysły?
Drugie pytanie, czy da się zdemontować samą szybkę ekranu klimatyzacji? Czy szybka jest połączona z ekranem i trzeba wymienić cały ekran? A może cały panel? Ktoś to rozbierał już u wie jak to wygląda?
Dzięki za wszelkie info, pozdr! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-06-2020, 20:33
Mortal napisał/a: | Czy w Waszych Galach ten element też się kruszy? Niedawno znalazłem dawcę i chcę podmienić, ale nie mam pojęcia jak to zdemontować tak, by nie niczego uszkodzić. | Trzeba zdemontować półke Mortal napisał/a: | Drugie pytanie, czy da się zdemontować samą szybkę ekranu klimatyzacji? Czy szybka jest połączona z ekranem i trzeba wymienić cały ekran? A może cały panel? Ktoś to rozbierał już u wie jak to wygląda? | Da się, szkiełko ochronne jest chyba na 2 śrubkach |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 161 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-06-2020, 21:57
oklej to taśmą i psiknij sprayem matowym,nie będzie kłuć tak w oczy albo zdemontuj pólke i renowacja po całości,maskownice głośników też lubią nowość,przerabiałem ostatnio u siebie i póleczka jak nowa. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-06-2020, 20:54
Szare i kremowe te plastiki lubią się kruszyć, z czarnym kruszącym się jeszcze nie spotkałem. |
Mortal
Wysłany: 17-06-2020, 21:33
robertdg napisał/a: | Da się, szkiełko ochronne jest chyba na 2 śrubkach |
No i to chciałem usłyszeć! Dzięki
marecki napisał/a: | oklej to taśmą i psiknij sprayem matowym,nie będzie kłuć tak w oczy albo zdemontuj pólke i renowacja po całości,maskownice głośników też lubią nowość,przerabiałem ostatnio u siebie i póleczka jak nowa. |
Hugo napisał/a: | Szare i kremowe te plastiki lubią się kruszyć, z czarnym kruszącym się jeszcze nie spotkałem. |
No właśnie w weekend zmieniam tapicerkę na czarną skórę (fotele, kanapa, boczki, praktycznie wszystko). Chyba po prostu podmienię całą półkę od dawcy, bo tam ma czarne i całość będzie lepiej pasować do skór. |
Wysłany: 18-06-2020, 22:36
Mortal, koniecznie wymień całą tylną półkę z maskownicami głośników, bo jak zostawisz szarą to będzie kaszana I masz problem kruszącego się plastiku z głowy. |
