[EA5A/W 2.5] Galant nie odpala, nie kręci |
pudzian
Auto: Galant EA5A '99 tiptronic
Wysłany: 26-06-2020, 18:42
Wstyd mi to pisać, ale jako że zacząłem temat należy Wam się wyjaśnienie. Zdecydowałem się zadzwonić po wsparcie, przyjechali fachowcy, podpięli swoje urządzenie do akumulatora i auto odpaliło. To juz trzeci akumulator w tym aucie za mojej kadencji i jeszcze takiego cyrku nie widziałem. Tym bardziej, ze wszystkie światła i zegary paliły się normalnie i nie pomógł ani powerbank ani odpalanie z kabli z drugiego auta. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Podobno słabe kable marketowe... Ale żeby tak? Mam strasznego moralniaka, że to aku. Szczególnie zmylił mnie trop braku sygnału ze stacyjki. Nie wiem czy komuś ta historia się kiedyś przyda, ale wolę mimo wszystko zostawić wpis z konkluzją.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za podpowiedzi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-06-2020, 19:38
| pudzian napisał/a: | | Podobno słabe kable marketowe... Ale żeby tak? | Powinni zabronić sprzedawania tego śmiecia, znajomy nie mógł Yarisa na to uruchomic, rzeczywisty przekrój linki był chyba na poziomie 1,5kwadrat, a 3 razy tyle izolacji, jak kable rozruchowe to najlepiej samemu sobie wykonać z przewodów spawalniczych. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11269 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-06-2020, 20:41
| pudzian napisał/a: | | To juz trzeci akumulator w tym aucie za mojej kadencji i jeszcze takiego cyrku nie widziałem. |
Albo kupujesz lipne akumulatory, albo ładowanie leży. |
pudzian
Wysłany: 26-06-2020, 22:16
| Cytat: | | Albo kupujesz lipne akumulatory, albo ładowanie leży. |
Uwzględniłem tutaj pierwszy, który nabyłem z samochodem, więc nie jest tak źle jak na 12 lat użytkowania. Ładowanie jest ok. Tak naprawdę to ten ostatni padł po trzech latach, ale dużo rzadziej jeździłem niz wcześniej.
A co do kabli to chyba nic dodać nic ująć. |
Wysłany: 26-06-2020, 22:40
No to zmienia postać rzeczy
| robertdg napisał/a: | | jak kable rozruchowe to najlepiej samemu sobie wykonać z przewodów spawalniczych. |
Mój tata kiedyś zrobił sobie takie właśnie, i do dzisiaj działają.
Ja kiedyś na szybko potrzebowałem kable, to pociąłem starą instalację z prismy, i połączyłem po kilka kabli w jeden , i też jestem zadowolony z działania. |
pudzian
Wysłany: 11-07-2020, 13:36
| Zostawiłem auto na dłużej u mechanika i po dalszych rozmowach okazało się, że najprawdopodobniej winą całej sytuacji był niesprawny alarm. Zanim samochód został odpalony to coś jeszcze pogrzebał przy wiszących kablach pod kierownicą. Zdecydowałem się na usunięcie starej instalacji od alarmu. Nawet po tygodniu galant odpala bez zająknięcia także wcześniejszy trop z brakiem sygnału ze stacyjki był logiczny. Piszę sprostowanie, gdyby ktoś miał kiedyś podobne problemy. |
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Dołączył: 18 Mar 2017 Posty: 51 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 20-04-2021, 17:44
Cześć Panowie.
Podpinam się pod ten stary temat.
Sytuacja wygląda tak:
Tło historyczne - rozrusznik i aku dostawały po pupie bo mam problem z aparatem zapłonowym (wszystkim dobrze znana wilgoć) i kręciłem do upadłego nieraz (desperacja), no chyba że miałem gniazdo i suszarke do włosów blisko to suszyłem przez pare minut i odpalał od strzała.
Ostatnie dni - auto coraz słabiej kręciło tak jakby akumulator był rozładowany. Rozrusznik kręcił powoli ale po paru sekundach odpalał. Pare razy ostatnio też odpalałem na pych (samemu też kilka razy) i zaskakiwał od strzała na dwójce.
Pomierzyłem ładowanie, akumulator, napięcie rozruchu i tylko to ostatnie wydawało się podejrzane bo U spadało do ~8 [V].
Dzisiaj pojechałem do sklepu z akumulatorami. 2 razy mi zgasł w trakcie jechania tam i odpalalem z rozbiegu albo na pych (mam problem z gazem ale to inna sprawa).
W drodze powrotnej to grupka dzieciaków pchała mojego Gala .
W sklepie sprzedawca zmierzył akumulator i powiedział, że aku jest w 100% sprawne (Banner).
Ogólnie od kilku dni coraz słabiej kręcił, a od dzisiaj to już w ogóle nic nie kręci.
Sprawdziłem rozrusznik sposobem na zwarcie [foto poniżej]. Tylko iskry lecą jak kabel przyłoże i coś w tyle silnika/wewnątrz samochodu buczy jak robie zwarcie. Stacyjke miałem przekręconą.
Jesteście w stanie mi coś doradzić? Rozrusznik padło? Regenerować czy nowy kupować? Co jeszcze warto sprawdzić przed demontazem rozrusznika? |
Wysłany: 20-04-2021, 19:43
| Sprawdź połączenia masowe silnika z nadwoziem. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-04-2021, 20:30
| Thorni, jeśli padł rozrusznik to nie regeneruj, kupuj używkę. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24478 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-04-2021, 07:17
| Thorni napisał/a: | | aku jest w 100% sprawne (Banner) | to bym nie wierzył - raz miałem bannera uni bull i był to najgorszy akumulator jaki miałem, bo po niecałych 4 latach nie dawał już prądu na rozrusznik i iskrę - auto załapywało w momencie gdy puszczałem kluczyk z rozruchu
pozostałe jakie miałem w tym aucie (Centra futura czy Yuasa wytrzymały po 12 lat (ten drugi) i 8 lat (ten pierwszy)) |
Thorni
Wysłany: 21-04-2021, 19:28
@Krzyzak - nie wypowiem sie bo to mój pierwszy akumulator z tej firmy, ale czytałem opinie i były ok. Ja sam czasem pałowałem rozrusznik bardzo długo (mea culpa) i trzymał. W zimie zero problemów.
Panowie, to jest jakiś dramat. Zabrałem się za odkręcanie rozrusznika (po sprawdzeniu masy, podpinaniu kablami rozruchowymi bezpośrednio z akumulatora) i te śruby trzymają jak wściekłe. Dwa klucze pogiąłem na tych 14, a z gniazda w nasadce zrobiło się koło. Też tak mieliście? Miejsca tam praktycznie nie ma (szczególnie przy tej górnej śrubie). Jest jakiś patent na to?
Jutro lece po jakieś konkretne klucze oczkowe i nasadki i będę próbował dalej ale boje się że objade łeb śruby. Dramat normalnie. Odkręcałem wiele rzeczy w samochodach w dziwnych miejscach, ale żeby tak przy rozruszniku trzymało... Chyba nie było tam nic kręcone od czasu jak w fabryce był montowany.
Tylko mi nie mówcie, że tam lewy gwint jest. |
Wysłany: 21-04-2021, 20:23
| Gwinty są prawe. Kup porządną nasadkę, i musi iść. |
Thorni
Wysłany: 21-04-2021, 23:48
| Będą pasować rozruszniki z 2.0, 1.8, 2.4 GDI? Jak znaleźć części pasujące do Galanta ale montowanych domyślnie w innych modelach? |
Wysłany: 22-04-2021, 07:24
Thorni, dostęp do rozrusznika i śrub w tym silniku jest bajeczny, wymiana go to przyjemność, proponuję wymienić rozrusznik w silniku 1,6 (4G18) w Space Starze... Gdyby rozrusznik nie był ruszany od nowości to śruby mocujące odkręciłbyś bez problemu nawet tymi gównianymi kluczami, które pogiąłeś. Po prostu "nasi już tam byli" i jakiś "inteligentny inaczej" dokręcił te śruby na chama. Kup dobre klucze i odkręcisz.
Niestety do tego silnika pasuje tylko rozrusznik z tego silnika (6A13). |
Wysłany: 22-04-2021, 10:12
| Thorni napisał/a: | | Chyba nie było tam nic kręcone od czasu jak w fabryce był montowany. | chyba odwrotnie - fabryka jak coś dokręci to jest miód
najgorzej gdy jakiś mechanik dowali mocniej "na wszelki wypadek"...
zmieniałem rozruszniki w 6A13 i szło bez problemu |
