[CA5A 1.8] Sonda lambda po raz n-ty??
pawcio777
Wysłany: 29-05-2007, 22:39   [CA5A 1.8] Sonda lambda po raz n-ty??
Wiem ze bylo juz wiele razy na ten temat ale mam dalej problem z obrotami w CA0 Gti (przepustnica czyszczona, regulacja itd) wolne obroty mam tak pod 3 tys i mam pytanie bylem wpiac pod komputer colcika i bledów zadnych nie pokazal ale gosciowi nie spododobała sie sonda z tego co widziałem na komputerku pokazywała napiecie 0,29mV - 0,39mV i zadnego innego ? czy to bedzie wina sondy ? i mam ja kupic ? bo niewiem bo taka jak ja potrzebuje kosztuje 300pln (4 kabelki: biały, niebieski, czarny, czarny ) a nie chcialbym wyrzucic tej kasy zeby sie okazalo ze to nie to i takie pytanie czy tam oby napewno sa sa dwa kable czarne czy moze ten jeden czarny to jest inny kolor tylko brudny ale raczej nie wygladal na brudny ?
No i najwazniejsze czy myslicie ze to wina sondy ??
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-05-2007, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
dzino3
Wysłany: 29-05-2007, 22:55   Re: Sonda ??
pawcio777 napisał/a:
sluchaj sonda az tyle nie ma do znaczenia co do wolnych obrotow mam z tym do czynienia prawie kazdy dzien wypnij sonde na chodzacym silniku i zobaczysz a jeszcze jedno masz dwie czy jedna
[ Dodano: 30-05-2007, 00:01 ]
jest wiele rzeczy ktore moga miec wspolnego z obrotami
[ Dodano: 30-05-2007, 00:04 ]
silnik krokowy podstawa a komp nie pokazuje wszystkich bledow sprawdz go moze sie zacial
[ Dodano: 30-05-2007, 00:15 ]
jak masz samostart to na chodzacym silniku uzyj go na caly kolektor ssacy jesli silnik zwiekszy obroty to uszczelka albo kolektor uszkodzony
pawcio777
Wysłany: 29-05-2007, 23:21
tez mi wlasnie ta sonda co do obrotow nie lezy tylko bardziej krokowy, wlasnie sprobuje ja jutro odpiac i wtedy zobacze co sie bedzie dzialo, a jak sprawdzic czy krokowy sie nie zacial mam cos takiego ze od razu po odpaleniu obroty tak jakby "chciały" byc dobre a po doslaownie 1s - 2s podnosza sie do gory ?!
[ Dodano: 30-05-2007, 00:23 ]
aha mam jedna sonde tylko przed kat-em, a najlepsze jest to ze czasem mam dobre obroty ale naprawde rzadko
Wysłany: 29-05-2007, 23:36
Silniczek krokowy się zacina albo łapie gdzieś "fałszywe" powietrze w układzie dolotowym.
Gabek_82
Wysłany: 30-05-2007, 19:39
Zeby nie zakladac nowego tematu pozwolcie ze sie podepne..... mianowicie:
Padla mi sonda lambda.. mam juz "nowa" tzn uzywke ale jeszcze w dobrym stanie zatem zamienie je,ale nasuwa mi sie pytanie czy podczas instalacjii bed e musial zwrocic na cos szczegolna uwage?? czy mam ja jakos nasmarowac na gwincie jakims towotem??
[ Dodano: 30-05-2007, 20:42 ]
itp....., itd..... :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 30-05-2007, 19:53
Raczej pomiedziować czymś co potem ułatwi wykręcenie chyba że do wkręcenia w kolektor to się nie nadaje...
Bartek `saphire` Siębab
pawcio777
Wysłany: 30-05-2007, 20:59
Sprawdzilem u siebie krokowy i on jest dobry i działa jutro bede jakos patrzyl na sonde co sie bedzie dzialo jak ja odepne itp, jezeli macie jakies pomysly to piszcie :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-05-2007, 22:27
Uszkodzony zawór woskowy w przepustnicy (zamyka dopływ powietrza jak się silnik nagrzewa).
Jak ustawiasz obroty to udaje Ci się zrobić około 800? Czy śrubki nie da się bardziej wkręcić a silnik chodzi na 3000?
Gabek_82
Wysłany: 30-05-2007, 22:36
saphire : no ja mam sonde za kolektorem przed katalizatorem ,, a czy moge pomiedziowac??
[ Dodano: 30-05-2007, 23:37 ]
przperaszam .... czym moge pomiedziowac?? jakis preparat??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-05-2007, 22:52
Gabek_82 napisał/a:
Smar miedziany. W motoryzacyjnym można dostać (przynajmniej ja dostałem). Czasem sonda ma kapturek plastikowy, jak go zdejmiesz to już tam ma nasmarowane
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 30-05-2007, 22:53
Różne preparaty w spray'u np. cynk, miedź itp: http://www.chemopak.isf.pl/sist.html
Wysłany: 31-05-2007, 08:02
miedziany pojdzie w diably - na temp. to on jest odporny, ale nie na ogien
porzadna sonda (NTK, Walker) ma pod kapturkiem specjalny smar do tego celu (taki szary, gesty - najczesciej) - tak jak pisal Josie
pawcio777
Wysłany: 31-05-2007, 09:20
josie napisał/a:
Nie da sie ustawic na 800 :( I wlasnie srubki nie da sie bardziej wkrecic a silnik chodzi na 3000, a jak ja odkrece to mu poprostu obroty jeszcze wzrastaja
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-05-2007, 11:39
Nie pójdzie. Jest odporny do ponad 1000st z tego co pamiętam i polecany do takich spraw (wydechowych)
Wysłany: 31-05-2007, 13:49
Dziwne, że nie zgłasza zadnych błędów :? Może warto poczytać mój (na szczęście przeszły) problem
