[CY3A 1.8] Kontrolka ABS lancer 1.8 143km |
budzia90
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 06-08-2020, 13:03 [CY3A 1.8] Kontrolka ABS lancer 1.8 143km
Witam. Posiadam lanceka rocznik 2008 1.8 143 KM. Kilka dni temu mechanik wymieniał mi tuleję na wielowachaczu. Odebrałem samochód i w czasie powrotu z rodziną do domu najechaniu na małą studzienkę zaświeciła się kontrolka ABS. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd C1043 (i kilka innych ale mniejsza) tylnie lewe koło. Myślałem ,ze może czujnik jest zabrudzony albo mechanik źle go dokręcił chociaż nic nie mówił o ruszaniu ABS. Po zajrzeniu pod spód auta okazało się że mechanik urwał oryginalną śrubę nagwintowal i przykręcił nową ( nic mi o tym nie mówiąc) . Odkrecilismy czujniki i okazało się ze ten pierścień magnetyczny wewnątrz jest uszkodzony ( załączam foto) . Pytanie czy mechanik gwintujac mógł uszkodzić ten pierścień? Może opiłki się dostały? I czy idzie wymienić sam pierścień nie cała piastę?
[ Dodano: 06-08-2020, 13:05 ]
Zamieściłem linki do fotek ale ich nie widzę  |
| Ostatnio zmieniony przez budzia90 06-08-2020, 13:22, w całości zmieniany 5 razy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-08-2020, 13:07
Link fotki musi się kończyć na .jpg .
budzia90
Wysłany: 06-08-2020, 21:38
| Nikt nic nie wie na ten temat? |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 07-08-2020, 09:17
budzia90,
Odnośnie samego czujnika, to nie wiem (opiłki mogą powodować błędy w odczycie), ale moim zdaniem powinieneś od razu podjechać do mechanika i to wyjaśnić. Uszkodził Ci auto bez informowania o tym i teraz sypią się błędy. Chyba, że to był warsztat na zasadzie bez paragonu i gwarancja do bramy. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
budzia90
Wysłany: 07-08-2020, 11:05
| No niestety nie podjadę do dziada bo jesrem kilkaset kilometrów dalej.. ale czy można wymienić sam ten pierścień magnetyczny? Czy muszę cała piastę zamawiać..? |
HUGIO
budzia90
Wysłany: 07-08-2020, 15:57
| Tak jest to całość. No nic trzeba wymienić.. Dzięki.. a tak z ciekawości co to błąd klimy widoczny na zdjęciu nie mogę go znaleźć w necie |
budzia90
Wysłany: 28-08-2020, 18:47
| Sorry jeszcze jedno wiece jakie sa wymiary tych 4 śrub mocujących ta piastę ? I ten od czunika abs który trzeba przykręcić? Bo kumpel bo wszystkie sa zapieczone |
