[CY3A 1.8] Kontrolka ABS lancer 1.8 143km
budzia90
Auto: Mitshubishi Lancer
  Wysłany: 06-08-2020, 12:03   [CY3A 1.8] Kontrolka ABS lancer 1.8 143km
Witam. Posiadam lanceka rocznik 2008 1.8 143 KM. Kilka dni temu mechanik wymieniał mi tuleję na wielowachaczu. Odebrałem samochód i w czasie powrotu z rodziną do domu najechaniu na małą studzienkę zaświeciła się kontrolka ABS. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd C1043 (i kilka innych ale mniejsza) tylnie lewe koło. Myślałem ,ze może czujnik jest zabrudzony albo mechanik źle go dokręcił chociaż nic nie mówił o ruszaniu ABS. Po zajrzeniu pod spód auta okazało się że mechanik urwał oryginalną śrubę nagwintowal i przykręcił nową ( nic mi o tym nie mówiąc) . Odkrecilismy czujniki i okazało się ze ten pierścień magnetyczny wewnątrz jest uszkodzony ( załączam foto) . Pytanie czy mechanik gwintujac mógł uszkodzić ten pierścień? Może opiłki się dostały? I czy idzie wymienić sam pierścień nie cała piastę?
[ Dodano: 06-08-2020, 13:05 ]
Zamieściłem linki do fotek ale ich nie widzę
Ostatnio zmieniony przez budzia90 06-08-2020, 12:22, w całości zmieniany 5 razy
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-08-2020, 12:07
Link fotki musi się kończyć na .jpg :wink: .
budzia90
Wysłany: 06-08-2020, 20:38
Nikt nic nie wie na ten temat?
HUGIO
Wysłany: 07-08-2020, 08:17
budzia90,
Odnośnie samego czujnika, to nie wiem (opiłki mogą powodować błędy w odczycie), ale moim zdaniem powinieneś od razu podjechać do mechanika i to wyjaśnić. Uszkodził Ci auto bez informowania o tym i teraz sypią się błędy. Chyba, że to był warsztat na zasadzie bez paragonu i gwarancja do bramy.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
budzia90
Wysłany: 07-08-2020, 10:05
No niestety nie podjadę do dziada bo jesrem kilkaset kilometrów dalej.. ale czy można wymienić sam ten pierścień magnetyczny? Czy muszę cała piastę zamawiać..?
HUGIO
Wysłany: 07-08-2020, 12:29
Z tego co widzę, to jest to jednak całość i nie ma możliwości wymiany samego pierścienia, a nawet łożyska (przynajmniej oficjalnie):
Schematy (tył jest na dole):
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/parts?c=Mitsubishi&ssd=%24%2AKwEPOyocbnB2fmxTQU8QDVdDY2R6CwQJCBocE1V8QBhUHgEbLic0cXJ4Yg59AmxUWk8ODggYER5YG15INAsMDWAJDAx4RkZUUB4BGH5kCHhGRlReUBkAH3B1YSwmQB9BAAAAAOwE0dQ%24&vid=0&gid=489&q=jmblncx3a9u009323
Przykładowy sklep:
https://www.czesciauto24....ria%5B100%5D=HA
Ewentualnie napisz maila(zadzwoń) do ASO i ich zapytaj dla pewności ;) .
PS. Linki dotyczą sportbacka.
budzia90
Wysłany: 07-08-2020, 14:57
Tak jest to całość. No nic trzeba wymienić.. Dzięki.. a tak z ciekawości co to błąd klimy widoczny na zdjęciu nie mogę go znaleźć w necie
Wysłany: 07-08-2020, 17:10
budzia90 napisał/a:
http://mmc-manuals.ru/man...10009100ENG.HTM
budzia90
Wysłany: 28-08-2020, 17:47
Sorry jeszcze jedno wiece jakie sa wymiary tych 4 śrub mocujących ta piastę ? I ten od czunika abs który trzeba przykręcić? Bo kumpel bo wszystkie sa zapieczone
