Mocowanie świec Lancer 4G18
filipdm
Auto: Lancer 1.6(4A92) sedan
Wysłany: 10-08-2020, 14:36   Mocowanie świec Lancer 4G18
Dolewałem dzisiaj olej i zauważyłem, że jedno mocowanie świec jest luźne. Poprzedni właściciel świece wymieniał.
Próbowałem wcisnąć mocowanie, ale ciężko mi to idzie. Jest jakiś sposób na to czy się siłować?
Z góry dzięki
Wrzucam fotkę o co mi chodzi :) .
https://ibb.co/x7DXdMz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 10-08-2020, 16:41
Zobacz najpierw czy nie masz oleju w gniazdach :wink: .
Fajka na 99.9% spuchła od oleju i stąd problem.
Musisz wymienić kable bo silnik może nierówno pracować lub wywalać CE: wypadanie zapłonu.
Edit.
Oczywiście jeśli w gniazdach masz olej to wcześniej trzeba wymienić uszczelniacze świec.
Hornet
Wysłany: 10-08-2020, 21:53
Może się mylę, ale czy to na pewno jest oryginalny kabel? Skoro tyle wystaje, to na moje nie powinno być połączenia kabel-świeca, a brak iskry na jednej ze świec byłby odczuwalny. A skoro wszystko działa ok, to może kabel nie jest oryginalny i przez to nie daje się wcisnąć, bo część dochodząca do świecy jest za długa. Porównaj długość z drugim kablem.
Wysłany: 10-08-2020, 22:24
U mnie przy oryginalnym kablu po spotkaniu gumy z olejem tak samo wyglądało :wink: .
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 11-08-2020, 09:08
wystarczy porównać fajki ze sobą bo inne jak rozumiem są ok. Pamiętam że jak kupowałem do swojego zamienniki to producent podawał dwa modele które miały inną długość i kształt.
