Mocowanie świec Lancer 4G18 |
filipdm
Auto: Lancer 1.6(4A92) sedan
Wysłany: 10-08-2020, 14:36 Mocowanie świec Lancer 4G18
Dolewałem dzisiaj olej i zauważyłem, że jedno mocowanie świec jest luźne. Poprzedni właściciel świece wymieniał.
Próbowałem wcisnąć mocowanie, ale ciężko mi to idzie. Jest jakiś sposób na to czy się siłować?
Z góry dzięki
Wrzucam fotkę o co mi chodzi .
https://ibb.co/x7DXdMz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-08-2020, 16:41
Zobacz najpierw czy nie masz oleju w gniazdach .
Fajka na 99.9% spuchła od oleju i stąd problem.
Musisz wymienić kable bo silnik może nierówno pracować lub wywalać CE: wypadanie zapłonu.
Edit.
Oczywiście jeśli w gniazdach masz olej to wcześniej trzeba wymienić uszczelniacze świec. |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-08-2020, 21:53
| Może się mylę, ale czy to na pewno jest oryginalny kabel? Skoro tyle wystaje, to na moje nie powinno być połączenia kabel-świeca, a brak iskry na jednej ze świec byłby odczuwalny. A skoro wszystko działa ok, to może kabel nie jest oryginalny i przez to nie daje się wcisnąć, bo część dochodząca do świecy jest za długa. Porównaj długość z drugim kablem. |
Wysłany: 10-08-2020, 22:24
U mnie przy oryginalnym kablu po spotkaniu gumy z olejem tak samo wyglądało . |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 11-08-2020, 09:08
wystarczy porównać fajki ze sobą bo inne jak rozumiem są ok. Pamiętam że jak kupowałem do swojego zamienniki to producent podawał dwa modele które miały inną długość i kształt. |
