rolka paska wielorowkowego |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 21-08-2020, 13:30 rolka paska wielorowkowego
| witam , czy moze ktos podac numer tej rolki ? w sklepie maja ale na mimosrodzie i mowia ze sie nią pasek napina a przecierz napina sie altkiem |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-08-2020, 13:46
Ale o jakiej rolce piszesz
Poniżej masz schemat paska wielorowkowego.
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:11
| water pump |
Wysłany: 21-08-2020, 15:22
Przydałoby się info o pojemności silnika.
W silnikach benzynowych: 1.1, 1.3 i chyba 1.5 bez turbo siedzi MN176741.
Najlepiej jednak sprawdzić po vinie auta. |
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:30
| juz wiem to jest kolo pasowe a myslalem ze to rolka , jak klime załącze to wydaje dziwne dzwieki no chyba ze to cos innego - silnik 1.1 |
Wysłany: 21-08-2020, 15:33
| sruba50 napisał/a: | | jak klime załącze to wydaje dziwne dzwieki no chyba ze to cos innego - silnik 1.1 |
To chyba bardziej sprężarka klimy, na schemacie clutch a/c. |
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:41
| wymieniana byla na uzywke , pompa jak zakrece reką slychac łozysko |
Wysłany: 21-08-2020, 15:47
| sruba50 napisał/a: | | pompa jak zakrece reką slychac łozysko |
No to chyba najwyższy czas na wymianę pompy wody. |
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:52
mam go dopiero 4 dni , a ciezko ją wymienic ?
[ Dodano: 23-08-2020, 10:50 ]
witam , gdzie sie spuszcza płyn chłodniczy ? i jak go pozniej wlać do chłodnicy czy do zbiornika ? jak sie go odpowietrza no i czy tą pompe jwst ciężko zmienic ? |
zbicie
Auto: Colt czx 1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 16 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 24-08-2020, 12:35
| sruba50 napisał/a: | | gdzie sie spuszcza płyn chłodniczy ? |
w moim (Z30 z 2006) u dołu chłodnicy (dostęp z kanału) jest plastikowy korek z uchwytem jak połowa złotówki. Z racji że ma już trochę lat może się ułamać przy odkręcaniu |
Wysłany: 24-08-2020, 15:34
| Dodatkowo w bloku silnika też jest korek do spuszczenia płynu z silnika. |
sruba50
Wysłany: 25-08-2020, 10:19
| ok dzieki wielkie koledzy |
