rolka paska wielorowkowego
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 21-08-2020, 13:30   rolka paska wielorowkowego
witam , czy moze ktos podac numer tej rolki ? w sklepie maja ale na mimosrodzie i mowia ze sie nią pasek napina a przecierz napina sie altkiem
Wysłany: 21-08-2020, 13:46
Ale o jakiej rolce piszesz :?:
Poniżej masz schemat paska wielorowkowego.
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:11
water pump
Wysłany: 21-08-2020, 15:22
Przydałoby się info o pojemności silnika.
W silnikach benzynowych: 1.1, 1.3 i chyba 1.5 bez turbo siedzi MN176741.
Najlepiej jednak sprawdzić po vinie auta.
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:30
juz wiem to jest kolo pasowe a myslalem ze to rolka , jak klime załącze to wydaje dziwne dzwieki no chyba ze to cos innego - silnik 1.1
Wysłany: 21-08-2020, 15:33
sruba50 napisał/a:
To chyba bardziej sprężarka klimy, na schemacie clutch a/c.
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:41
wymieniana byla na uzywke , pompa jak zakrece reką slychac łozysko
Wysłany: 21-08-2020, 15:47
sruba50 napisał/a:
No to chyba najwyższy czas na wymianę pompy wody.
sruba50
Wysłany: 21-08-2020, 15:52
mam go dopiero 4 dni , a ciezko ją wymienic ?
[ Dodano: 23-08-2020, 10:50 ]
witam , gdzie sie spuszcza płyn chłodniczy ? i jak go pozniej wlać do chłodnicy czy do zbiornika ? jak sie go odpowietrza no i czy tą pompe jwst ciężko zmienic ?
zbicie
Auto: Colt czx 1.3
Wysłany: 24-08-2020, 12:35
sruba50 napisał/a:
w moim (Z30 z 2006) u dołu chłodnicy (dostęp z kanału) jest plastikowy korek z uchwytem jak połowa złotówki. Z racji że ma już trochę lat może się ułamać przy odkręcaniu
Wysłany: 24-08-2020, 15:34
Dodatkowo w bloku silnika też jest korek do spuszczenia płynu z silnika.
sruba50
Wysłany: 25-08-2020, 10:19
ok dzieki wielkie koledzy
