ASX - benzyna czy diesel? Koszta? 1.6 czy 1.8 |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 29-08-2020, 18:18 ASX - benzyna czy diesel? Koszta? 1.6 czy 1.8
Cześć,
rozglądam się za Mitsubishi ASX. Mam do wydania kwotę do 40 000 zł. Co w tej cenie kupić? Rozglądałem się za rocznikami 2010-2012/13. Mam jednak parę pytań.
Póki co jeżdżę 150 konnym turbodieslem, i zastanawiam się, czy przesiadka na ASXa 1.6 117km nie będzie zbyt dużym szokiem? Nie jest z tym silnikiem auto zbyt mułowate? Nie zależy mi na nie wiadomo jakich osiągach, aczkolwiek chciałbym, żeby był choć trochę dynamiczny.
Dlatego też... Zastanawiam się nad 1.8 DID. Aczkolwiek, z tego co wiem to są silniki stosowane tylko w Mitsu. Jak wyglądają tutaj koszta? Dużo czytałem o drogich częściach i praktycznie braku zamienników.
Dziękuję za pomoc,
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-08-2020, 18:56
Przesiadłem się z paska 2.0 140KM na ASX 1.6 117KM i jeśli chodzi o przyśpieszenie to nie ma co porównywać - ASX w tyle. Nie jest taki zrywny (brak turbo) i trzeba wkręcać na obroty (robi się głośno) ale nie można powiedzieć, że nie ma plusów . Do miasta starczy nawet 5 biegowa skrzynia - ruszam zdecydowanie ze świateł i nieraz widziałem jak inni musieli zmieniać bieg gdzie ja jeszcze spokojnie jechałem. Przed decyzją brałem pod uwagę rolkę 1.6 132KM i odpadła bo wydawała mi się mniej żywa mimo 6 biegów i teoretycznie mocniejszego silnika.
A co do samego diesla to się wyleczyłem z turbo/rozrządu/wtrysków/dwumasy/DPF i qrna wspaniałego elektronicznego ręcznego w guziku.
ps. obiło mi się o uszy, że w tych 1.8 DID często trzeba wypalać DPF (bardzo często) |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 29-08-2020, 19:42
| Ale będzie można nim w miarę dynamicznie wyprzedzać? Jakie spalanie przy 120km/h? Głośno przy takiej prędkości? |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 29-08-2020, 22:10
Zależy od jakiej prędkości bo mocno trzeba go wkręcać.
Na trasie przy 100km/h ma chyba coś około 5.2l-5.5l a przy 120km/h podobnie (nie przekraczało 6l) - o ile dobrze pamiętam (jutro jeszcze sprawdzę). Przy 120km/h dla mnie robi się głośno.
W mieście przy dużych korkach około 8-9l, natomiast przy średnim korku 6.5l-8l.
Ja to bym Ci radził podjechać do jakiegoś salonu Mitsu gdyż pewnie prowadzą też komis i zwyczajnie wykonać jazdę testową ASX 1,6 - nikt nie każe Ci kupować |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 599 Skąd: Gliwice
Wysłany: 30-08-2020, 18:18
| ASX z silnikiem 1,6 nie jest już produkowany. Teraz są z silnikami 2,0 również wolnossący MIVEC.Andrew95k skąd jesteś, jeśli blisko to zapraszam. Przejedziesz się i sam zobaczysz, czy to ci odpowiada, czy też nie. Nie, nie sprzedaje swojego. |
_________________ Piotr63 |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 00:49
Jak rozumiem posiadasz tego w wersji 2.0? Dzięki za propozycję, aczkolwiek ja szukam czegoś w cenie około 40tys, czyli z rocznika około 2010-2012, dlatego pytam o 1.6
@adek, udało się sprawdzić? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 31-08-2020, 08:26
| Nie, nie. Tak jak w profilu mam 1,6 rok 2011 kupiony w lutym br. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 10:33
Sytuacja wygląda następująco:
• przy 100km/h ma około 2550 obrotów i spalanie miałem zbliżone do tego co podawałem (jak nie było wiatru i tempomat nie musiał nic korygować to chwilami nawet poniżej 5 spadało hehe).
• przy 120km/h było coś 3000 obrotów i spalanie jakie mi pokazywał to 5.9-6.3l
Raz sobie zrobiłem trasę dla testu (miała coś około 110km, bez korków) starając się jechać z przepisami. Na oko miałem 75% trasy z prędkością 90-100km/h a reszta to przejazdy przez miasta 50-60km/h. Tam gdzie się udało to hamowałem silnikiem. Spalanie jakie mi wyszło to 5.4l w jedną stronę i 5.5l powrót - nie schodziłem z obrotami poniżej 2000.
Ja nim latam głównie miasto więc 5 biegów oraz te 117KM starczy. Co do głośności to (według mnie) do 2500 obrotów jest ok a potem zaczyna się nieprzyjemnie - musisz sam sprawdzić gdzie jest Twój próg .
Z tego co udało mi się zaobserwować i jeśli się nie mylę to te nowe ASX 2.0 mają około ~500 obrotów mniej przy tych prędkościach co silnik 1.6 // dla mnie bajka.
Tak jak wspominałem, najlepiej wziąć takiego z komisu na jazdę próbną trasą i samemu się przekonać jak jest ze spalaniem/hałasem
Jak przesiądziesz się z turbo diesla do wolnossaka to poczujesz różnicę od 2 biegu
ps. dieslem jeździło mi się zdecydowanie dynamiczniej ale przesiadka na zwykłego 1.6 była świadoma i póki co nie żałuję - tyle od siebie |
andrew95k
Auto: ASX
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 12:53
Przed zakupem przejedź się ASX 1.6 i sam oceń czy na trasy coś takiego chcesz
Jakbym miał iść na jakieś rozmowy do sprzedawców to wpierw poczytałbym:
https://www.uokik.gov.pl/...&tag=Mitsubishi
o akcjach serwisowych i czy ewentualnie były w danym egzemplarzu (o ile musiały być) wykonywane.
Tutaj: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69434&postdays=0&postorder=asc&start=15
masz małe info odnośnie drogiej przyczyny z niepoprawnym odpalaniem - tak na wszelki wypadek gdyby na oględzinach tak się zachowywał.
Tak to ciężko ocenić ale w tym 1 ogłoszeniu zaciekawił mnie przewód do tylnego spryskiwacza - to ten z lewej strony przy kielichu z taką mała niebieską owijką (zdjęcie nr.13). U mnie on nie ma takiego luzu i leci tak jak ten peszel co jest ponad nim a potem wchodzi do kabiny natomiast tu spada w dół.
ps. pod maską masz tyle miejsca, że zimą bankowo koty będą wchodzić bo u dołu jest wielki otwór niestety niezakryty plastikiem dlatego przed uruchomieniem lepiej zapukać w karoserie hehehe. Podobnie jest w Vitarze więc to może bolączka takiego typu aut. Stary VW pasek był ładnie obudowany od spodu |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 31-08-2020, 14:54
Ten z pierwszego ogłoszenia ma fajny przebieg. Nic nie jest natomiast napisane na temat serwisowania. Mam tę samą wersję wyposażenia i u mnie nie ma np. podgrzewanych lusterek, których tutaj też nie widzę. Nie mam systemu wspomagania nagłego hamowania jak i ruszania pod górę. Jeśli nie był serwisowany w ASO to jeszcze nie problem bo na akcje serwisowe i tak się załapuje. Nie mam także TPMS, systemu BOS i TCL. Opis jest raczej nie precyzyjny ale to oczywiście jeszcze auta nie dyskwalifikuje. Cena jest w granicach za ten rocznik. Aha, no i nie widzę elektrycznie składanych lusterek ani systemu start-stop, ale za to jest autoalarm, który w opisie nie jest ujęty.
Drugie auto - temu bym się przyjrzał. Opis solidny i zgodny ze stanem faktycznym. No prawie. Ale serwisowany, po pierwszym właścicielu, wszystkie dokumenty itp. Można obejrzeć. Dodam jeszcze, że wbrew temu co pisze adekauto ma osłonę pod silnikiem. |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 18:18
Cześć,
obejrzałem i przejechałem się tym pierwszym samochodem. https://www.otomoto.pl/of...o-ID6DdfLO.html
Jechało się całkiem przyjemnie i nie ma tak źle z przyspieszaniem.
Auto jest całkiem nieźle utrzymane, parę drobnych przetarć, i delikatnie coś tam bierze na klapie bagażnika, w miejscu gdzie się go otwiera. Oprócz tego po odpaleniu auta słyszałem co jakiś czas takie cykanie (z klimy?), a do tego na postoju cuś tam z niego świszczy (nie wiem jak to opisać). Stojąc przed silnikiem, wydaje mi się, że z prawej strony (po stronie kierowcy). Co sądzicie? Planuję wybrać się w najbliższych dniach z nim do ASO. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 31-08-2020, 18:34
| Praca sprężarki klimy to normalna sprawa w Mitsubishi. Zapewne popiskuje łapa sprzęgła a to kwestia przesmarowania. Jeśli auto było serwisowane w ASO (brak wzmianki w opisie) to wymienią całą klapę w ramach akcji serwisowej. W przypadku braku serwisowania koszt czyszczenia i malowania klapy około 350 - 400 zł. Napisz coś bliżej o dokumentacji auta, serwisowaniu itp. Zwróć jeszcze uwagę na blok silnika pod kolektorem dolotowym. Przypadłością tego silnika jest z czasem pojawiający się olej na skutek wypracowania uszczelek kolektora. Koszt znikomy usunięcia tej awarii. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-08-2020, 18:38
| andrew95k napisał/a: | | Planuję wybrać się w najbliższych dniach z nim do ASO. |
To niech sprawdzą czy wszystkie akcje serwisowe ma odbyte. |
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 18:43
Jest parę faktur z serwisu Mitsubishi, ale tak de fakto są może 2-3 wpisy z ASO, i może 2 pieczątki jakiegoś innego warsztatu. Wpisy kończą się około 2015 roku. W tych fakturach też nic ciekawego.
Jaki koszt przeglądu przedzakupowego w ASO? Zamierzam podjechać do Katowic. Sprawdzają porządnie? |
