[EA3A/W 2.4] Panel dmuchawy / Panel klimatyzacji
piotr3339
Auto: Mitsubishi Galant
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 01-09-2020, 14:53   [EA3A/W 2.4] Panel dmuchawy / Panel klimatyzacji
Witam, padła u mnie dmuchawa, w ogóle nie działa. Podejrzewam przekaźnik. Oryginalny jest mr301971
Czy taki będzie dobry ?
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-mr301971-omron-mitsubishi-8407887203
Moje auto to Galant 2.4 GDI 2001
Ostatnio zmieniony przez piotr3339 09-05-2021, 03:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 01-09-2020, 15:42
Podłącz "na krótko" pod akumulator sam silnik i zobacz czy działa. Stawiam, że padł silnik dmuchawy, nigdy nie spotkałem się z awarią jakiegokolwiek przekaźnika w tym aucie.
piotr3339
Wysłany: 01-09-2020, 15:56
Zwarlem kable w tym tyrystorze pod schowkiem i dmuchawa działa..
może to on wymaga wymiany ?
Jeszcze proszę powiedzcie mi do czego jest ta niebieska kostka i czy ma być podłączona? Obecnie jest odłączona
https://imgshare.io/image/20200827-220939.NIuaMn
Wysłany: 01-09-2020, 21:46
piotr3339 napisał/a:
a nie powinna być podłączona do tego niebieskiego gniazda? - też widoczne na zdjęciu
pokaż zdjęcia tego "tyrystora" - może masz na myśli opornicę, czasem zwaną jeżem, bo ma spory radiator chłodzony przepływającym powietrzem - temu mogło się zdarzyć spalić - wtedy często dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu
Wysłany: 01-09-2020, 22:22
Oczywiście, że musi być podłączona do tego gniazda wyżej.
piotr3339
Wysłany: 01-09-2020, 23:10
A co to w ogóle jest ? ( Te niebieskie)
Tak chodzi mi o tego "jeża" później dołączę zdjęcia. Jak sprawdzić czy to On jest przyczyną usterki a nie przekaźnik?
https://imgshare.io/image/NILaMj
Wygląda jakby była uszkodzona, czy mi się wydaje ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Wysłany: 02-09-2020, 08:12
Według mnie jest uszkodzony (przegrzany) i być może to jednak on robi złowrogą robotę.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
piotr3339
Wysłany: 02-09-2020, 14:52
Podłączyłem kabelek, zamówiłem opornice, podczas jazdy nagle włączył mi się normalnie panel tak jakby znowu zaczął działać, ale dziwne bez opornicy i po jakiś kilku kilometrów, wcześniej w ogóle nie działał, wie ktoś czemu?
https://imgshare.io/image/20200902-143548.NIB71Q
Wysłany: 02-09-2020, 17:04
panel nie ma nic do opornicy, będzie działał
piotr3339
Wysłany: 02-09-2020, 17:20
Ciekawie więc z jakiego powodu wcześniej nie działał i nagle się załączył...jakieś pomysły ?
Czyli w moim przypadku opornica była sprawna skoro mi chłodziło o wyłączający się panel.
Czy uszkodzona opornica mogła wpływać w jakimkolwiek sposób na wyłączający się panel ?
[ Dodano: 04-09-2020, 20:48 ]
I znowu Panel przestał działać....nawet nie zdążyłem zamówionej opornicy włożyć, co robić ?
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2020, 20:51
Co znaczy, że przestał działać ? nie działają przyciski ? nie da się nic włączyć ?
piotr3339
Wysłany: 04-09-2020, 20:58
Nie działają przyciski, nie da się go włączyć, tak jakby nagle elektryka przestała dochodzić, bezpieczniki okej, podmieniłem rezystor na ten od podgrzewania tylnej szyby i też nic.
Dodam że jeszcze parę godzin temu wszystko bylo okej, a samochodem nawet nie jechałem. Podejrzewam że za jakiś czas znowu się włączy, pochodzi i przestanie, tak jak się to zdarzyło już któryś raz
Yatsu~eku
Wysłany: 04-09-2020, 21:45
Zapewne któraś z kostek panela nie jest włożona jak powinna. Musisz wyjąć klimatronik, i to sprawdzić. Taka usterka nie zdarza się często, więc jest szansa, że ktoś zaniedbał montaż kostek elektrycznych.
[ Dodano: 04-09-2020, 21:46 ]
Co podmieniłeś ?
Wysłany: 04-09-2020, 22:09
właśnie też miałem zapytać, gdzie (oprócz drucików oporowych na szybie) jest tam rezystor?
piotr3339
Wysłany: 04-09-2020, 22:25
Przekaźnik
[ Dodano: 04-09-2020, 22:45 ]
A gdy go rozbiore, porobie zdjęcia, spróbujecie mi pomoc z tym co może wyglądać nie tak?
[ Dodano: 05-09-2020, 21:57 ]
Dodam że nawet podświetlenie klimatronika działa bez zarzutu, nawet
mogę regulować natężenie światła. Po prosto chyba coś z tym panelem czy tam klimatronikiem. Niedługo będę się zabierał za zdejmowanie go i sprawdzenie jak to wygląda z tyłu
https://imgshare.io/image/NXhcou
