[EA3A/W 2.4] Panel dmuchawy / Panel klimatyzacji |
piotr3339
Auto: Mitsubishi Galant
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 01-09-2020, 14:42
| Podłącz "na krótko" pod akumulator sam silnik i zobacz czy działa. Stawiam, że padł silnik dmuchawy, nigdy nie spotkałem się z awarią jakiegokolwiek przekaźnika w tym aucie. |
piotr3339
Wysłany: 01-09-2020, 14:56
Zwarlem kable w tym tyrystorze pod schowkiem i dmuchawa działa..
może to on wymaga wymiany ?
Jeszcze proszę powiedzcie mi do czego jest ta niebieska kostka i czy ma być podłączona? Obecnie jest odłączona
https://imgshare.io/image/20200827-220939.NIuaMn |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24603 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2020, 20:46
| piotr3339 napisał/a: | | ta niebieska kostka i czy ma być podłączona? | a nie powinna być podłączona do tego niebieskiego gniazda? - też widoczne na zdjęciu
pokaż zdjęcia tego "tyrystora" - może masz na myśli opornicę, czasem zwaną jeżem, bo ma spory radiator chłodzony przepływającym powietrzem - temu mogło się zdarzyć spalić - wtedy często dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu |
Wysłany: 01-09-2020, 21:22
| piotr3339 napisał/a: | | do czego jest ta niebieska kostka i czy ma być podłączona? Obecnie jest odłączona | Oczywiście, że musi być podłączona do tego gniazda wyżej. |
piotr3339
Wysłany: 01-09-2020, 22:10
A co to w ogóle jest ? ( Te niebieskie)
Tak chodzi mi o tego "jeża" później dołączę zdjęcia. Jak sprawdzić czy to On jest przyczyną usterki a nie przekaźnik?
https://imgshare.io/image/NILaMj
Wygląda jakby była uszkodzona, czy mi się wydaje ? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
piotr3339
Wysłany: 02-09-2020, 13:52
Podłączyłem kabelek, zamówiłem opornice, podczas jazdy nagle włączył mi się normalnie panel tak jakby znowu zaczął działać, ale dziwne bez opornicy i po jakiś kilku kilometrów, wcześniej w ogóle nie działał, wie ktoś czemu?
https://imgshare.io/image/20200902-143548.NIB71Q |
Wysłany: 02-09-2020, 16:04
| panel nie ma nic do opornicy, będzie działał |
piotr3339
Wysłany: 02-09-2020, 16:20
Ciekawie więc z jakiego powodu wcześniej nie działał i nagle się załączył...jakieś pomysły ?
Czyli w moim przypadku opornica była sprawna skoro mi chłodziło o wyłączający się panel.
Czy uszkodzona opornica mogła wpływać w jakimkolwiek sposób na wyłączający się panel ?
[ Dodano: 04-09-2020, 20:48 ]
I znowu Panel przestał działać....nawet nie zdążyłem zamówionej opornicy włożyć, co robić ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11364 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-09-2020, 19:51
| Co znaczy, że przestał działać ? nie działają przyciski ? nie da się nic włączyć ? |
piotr3339
Wysłany: 04-09-2020, 19:58
Nie działają przyciski, nie da się go włączyć, tak jakby nagle elektryka przestała dochodzić, bezpieczniki okej, podmieniłem rezystor na ten od podgrzewania tylnej szyby i też nic.
Dodam że jeszcze parę godzin temu wszystko bylo okej, a samochodem nawet nie jechałem. Podejrzewam że za jakiś czas znowu się włączy, pochodzi i przestanie, tak jak się to zdarzyło już któryś raz |
Wysłany: 04-09-2020, 20:45
Zapewne któraś z kostek panela nie jest włożona jak powinna. Musisz wyjąć klimatronik, i to sprawdzić. Taka usterka nie zdarza się często, więc jest szansa, że ktoś zaniedbał montaż kostek elektrycznych.
[ Dodano: 04-09-2020, 21:46 ]
| piotr3339 napisał/a: | | podmieniłem rezystor na ten od podgrzewania tylnej szyby i też nic. |
Co podmieniłeś ? |
Wysłany: 04-09-2020, 21:09
| właśnie też miałem zapytać, gdzie (oprócz drucików oporowych na szybie) jest tam rezystor? |
piotr3339
Wysłany: 04-09-2020, 21:25
Przekaźnik
[ Dodano: 04-09-2020, 22:45 ]
A gdy go rozbiore, porobie zdjęcia, spróbujecie mi pomoc z tym co może wyglądać nie tak?
[ Dodano: 05-09-2020, 21:57 ]
Dodam że nawet podświetlenie klimatronika działa bez zarzutu, nawet
mogę regulować natężenie światła. Po prosto chyba coś z tym panelem czy tam klimatronikiem. Niedługo będę się zabierał za zdejmowanie go i sprawdzenie jak to wygląda z tyłu
https://imgshare.io/image/NXhcou |
