Wymiana zawieszenia tył
Wysłany: 01-09-2020, 14:43
arkadiusz1691, zależy które chcesz wymienić. Ona pasuje na każdy przedni dolny wahacz, na każdym wahaczu jest 1 sztuka.
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 01-09-2020, 14:57
Hugo napisał/a:
No chyba wszystkie na które się da, tak jak jest tu polecane :D ja już się pogubiłem które to są przednie dolne wahacze :D czy na przedniej osi też ten gumki lepiej wymienić? Na przednią chcę zamówić wahacze firmy CTR, 555 i MEYLE
Wysłany: 01-09-2020, 20:42
W CTR gumek nie musisz wymieniać. Na pewno za to zmieniłbym przy stosowaniu wahaczy Yamato, SRL, SH i Febest czy NTY.
arkadiusz1691
Wysłany: 01-09-2020, 21:16
Czyli gumki tylko na tylne zawieszenie. Jak zamówię 8 to będzie, okay? :)
Wysłany: 02-09-2020, 07:31
arkadiusz1691 napisał/a:
popatrz co masz na wahaczach - tylko mimośrodowe mają sworznie, reszta tuleje metalowo-gumowe, więc tylko te sworznie trzeba chronić
ale one mają inne rozmiary osłon i te HGP są tam za duże :)
więc na tył nie zamawiaj wcale - tylko na przód ewentualnie
arkadiusz1691
Wysłany: 02-09-2020, 10:19
O kurcze jakie to trudne :dontknow: więc już nie wiem ile mam zamówić, pomóż proszę, napisz mi proszę konkretną ilość
Wysłany: 02-09-2020, 12:06
Nie do wiary, lepiej pytać przez internet niż samemu podejść do auta i spojrzeć... 4 szt. na przód, łącznie jest tam 6 szt. sworzni, ale górne sworznie są inne i gumki HGP też nie będą pasowały.
arkadiusz1691
Wysłany: 02-09-2020, 16:00
Hugo napisał/a:
Bardzo, bardzo dziękuję :D ja się bardzo słabo znam na mechanice samochodowej, więc to, że bym podszedł do samochodu by mi nic nie dało, bo i tak bym nie wiedział, w każdym razie dziękuję :)
Wysłany: 02-09-2020, 23:39
Wiedziałbyś, bo kolega wyżej podał Ci link do oryginalnej osłony sworznia z Hyundaia, na google mogłeś sprawdzić jak ona wygląda i wtedy byś je w aucie szybko odnalazł :wink:
arkadiusz1691
Wysłany: 03-09-2020, 11:30
Hugo napisał/a:
tylko, że nie mam jak podnieść tego samochodu, stoi na parkingu wśród wielu innych
[ Dodano: 05-09-2020, 18:08 ]
jacek11 napisał/a:
arkadiusz1691, lampka ABS zapala się jak włączysz zapłon ? Jeśli nie, to sprawdź bezpiecznik od niego.
Wracając do tej lampki to doszły do mnie informacje, że ona wcale nie musi się zapalać w momencie włączenia zapłonu.
Yatsu~eku
Wysłany: 05-09-2020, 20:05
A jednak powinna się zapalić, a po chwili zgasnąć. System sprawdza obwody. To tak samo, jak z lampką silnika.
Wysłany: 06-09-2020, 18:24
musi :)
arkadiusz1691
Wysłany: 07-09-2020, 16:23
musi :)
U mnie widać tyle przy zapłonie :/
link do zdjęcia: https://ibb.co/WyF7t8N
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 07-09-2020, 20:12
to teraz zrób filmik, albo zdjęcie gdzie są wszystkie kontrolki przez chwilę po przekręceniu kluczyka
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
arkadiusz1691
Wysłany: 07-09-2020, 20:39
MichciuGT napisał/a:
Przed chwilą nagrany filmik, nic więcej się nie zapala:
https://drive.google.com/file/d/1W55A2ZRUNycwdeo11WBj-G25mF9p2DQk/view?usp=sharing
