Wymiana zawieszenia tył |
Wysłany: 01-09-2020, 15:43
| arkadiusz1691, zależy które chcesz wymienić. Ona pasuje na każdy przedni dolny wahacz, na każdym wahaczu jest 1 sztuka. |
arkadiusz1691
Auto: MITSUBISHI Galant VIII
Wysłany: 01-09-2020, 15:57
| Hugo napisał/a: | | arkadiusz1691, zależy które chcesz wymienić. Ona pasuje na każdy przedni dolny wahacz, na każdym wahaczu jest 1 sztuka. |
No chyba wszystkie na które się da, tak jak jest tu polecane ja już się pogubiłem które to są przednie dolne wahacze czy na przedniej osi też ten gumki lepiej wymienić? Na przednią chcę zamówić wahacze firmy CTR, 555 i MEYLE |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2020, 21:42
| W CTR gumek nie musisz wymieniać. Na pewno za to zmieniłbym przy stosowaniu wahaczy Yamato, SRL, SH i Febest czy NTY. |
arkadiusz1691
Wysłany: 01-09-2020, 22:16
| Krzyzak napisał/a: | | W CTR gumek nie musisz wymieniać. Na pewno za to zmieniłbym przy stosowaniu wahaczy Yamato, SRL, SH i Febest czy NTY. |
Czyli gumki tylko na tylne zawieszenie. Jak zamówię 8 to będzie, okay? |
Wysłany: 02-09-2020, 08:31
| arkadiusz1691 napisał/a: | | Czyli gumki tylko na tylne zawieszenie. | popatrz co masz na wahaczach - tylko mimośrodowe mają sworznie, reszta tuleje metalowo-gumowe, więc tylko te sworznie trzeba chronić
ale one mają inne rozmiary osłon i te HGP są tam za duże
więc na tył nie zamawiaj wcale - tylko na przód ewentualnie |
arkadiusz1691
Wysłany: 02-09-2020, 11:19
| Krzyzak napisał/a: | | arkadiusz1691 napisał/a: | | Czyli gumki tylko na tylne zawieszenie. | popatrz co masz na wahaczach - tylko mimośrodowe mają sworznie, reszta tuleje metalowo-gumowe, więc tylko te sworznie trzeba chronić
O kurcze jakie to trudne więc już nie wiem ile mam zamówić, pomóż proszę, napisz mi proszę konkretną ilość |
Wysłany: 02-09-2020, 13:06
| Nie do wiary, lepiej pytać przez internet niż samemu podejść do auta i spojrzeć... 4 szt. na przód, łącznie jest tam 6 szt. sworzni, ale górne sworznie są inne i gumki HGP też nie będą pasowały. |
arkadiusz1691
Wysłany: 02-09-2020, 17:00
| Hugo napisał/a: | | Nie do wiary, lepiej pytać przez internet niż samemu podejść do auta i spojrzeć... 4 szt. na przód, łącznie jest tam 6 szt. sworzni, ale górne sworznie są inne i gumki HGP też nie będą pasowały. |
Bardzo, bardzo dziękuję ja się bardzo słabo znam na mechanice samochodowej, więc to, że bym podszedł do samochodu by mi nic nie dało, bo i tak bym nie wiedział, w każdym razie dziękuję |
Wysłany: 03-09-2020, 00:39
Wiedziałbyś, bo kolega wyżej podał Ci link do oryginalnej osłony sworznia z Hyundaia, na google mogłeś sprawdzić jak ona wygląda i wtedy byś je w aucie szybko odnalazł |
arkadiusz1691
Wysłany: 03-09-2020, 12:30
| Hugo napisał/a: | Wiedziałbyś, bo kolega wyżej podał Ci link do oryginalnej osłony sworznia z Hyundaia, na google mogłeś sprawdzić jak ona wygląda i wtedy byś je w aucie szybko odnalazł |
tylko, że nie mam jak podnieść tego samochodu, stoi na parkingu wśród wielu innych
[ Dodano: 05-09-2020, 18:08 ]
| jacek11 napisał/a: | | arkadiusz1691, lampka ABS zapala się jak włączysz zapłon ? Jeśli nie, to sprawdź bezpiecznik od niego. |
Wracając do tej lampki to doszły do mnie informacje, że ona wcale nie musi się zapalać w momencie włączenia zapłonu. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11426 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-09-2020, 21:05
| arkadiusz1691 napisał/a: | | Wracając do tej lampki to doszły do mnie informacje, że ona wcale nie musi się zapalać w momencie włączenia zapłonu. |
A jednak powinna się zapalić, a po chwili zgasnąć. System sprawdza obwody. To tak samo, jak z lampką silnika. |
Wysłany: 06-09-2020, 19:24
| arkadiusz1691 napisał/a: | | doszły do mnie informacje, że ona wcale nie musi się zapalać w momencie włączenia zapłonu | musi |
arkadiusz1691
Wysłany: 07-09-2020, 17:23
| Krzyzak napisał/a: | | arkadiusz1691 napisał/a: | | doszły do mnie informacje, że ona wcale nie musi się zapalać w momencie włączenia zapłonu | musi |
U mnie widać tyle przy zapłonie :/
link do zdjęcia: https://ibb.co/WyF7t8N |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 07-09-2020, 21:12
| to teraz zrób filmik, albo zdjęcie gdzie są wszystkie kontrolki przez chwilę po przekręceniu kluczyka |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
arkadiusz1691
