[EAxA] Woda we wnętrzu... |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 06-09-2020, 00:05 [EAxA] Woda we wnętrzu...
Pojawiła mi się woda w aucie z przodu po prawej stronie od pasażera...
Dywanik cały mokry... czy ktoś miał podobną sytuacje... |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 06-09-2020, 00:34
Przerdzewiałe łączenie komina nawiewu w podszybiu. Woda z podszybia przez to nieszczelne łączenie wpływa do wentylatora nawiewu i wycieka dołem u pasażera.
Zdejmujesz ramiona wycieraczek, plastikowe podszybie i czyścisz to co tam jest luźne, odłuszczasz, potem zaklejasz klejem do szyb. Wymaga to trochę gimnastyki i jedynie 3 z 4 stron zakleisz w miarę łatwo. Jednak tyle wystarczy, testowane w 2 autach. |
Trebor Arokis
Wysłany: 06-09-2020, 10:28
Dzięki wielkie za pomoc...
Zdjąłem wycieraczki podszybie i faktycznie jest ruda w głębi komina...
A tym klejem co mam uszczelnić...? Same krawędzie czy wszystkie 4 ściany komina nim zalać...? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11334 Skąd: Radomsko
Faza
Wysłany: 06-09-2020, 23:04
| U mnie wyglądało to tak, że zaczął odpadać ten fabryczny kit i się blachy oddzieliły. Wystarczyło go zerwać, wytrzeć cały syf jaki się tam przez lata zebrał, potraktować konwerterem rdzy i zakleić klejem do szyb. Stronę od szyby, od wycieraczek i od silnika na łączeniu blach, ogarniesz używając płaskiej listewki. Jedno auto stoi na dworze w największe deszcze i pod różnym kątem i od 3 lat z hakiem nic nie cieknie. |
