[EAxA] Woda we wnętrzu...
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 06-09-2020, 00:05   [EAxA] Woda we wnętrzu...
Pojawiła mi się woda w aucie z przodu po prawej stronie od pasażera...
Dywanik cały mokry... czy ktoś miał podobną sytuacje...
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 06-09-2020, 00:34
Przerdzewiałe łączenie komina nawiewu w podszybiu. Woda z podszybia przez to nieszczelne łączenie wpływa do wentylatora nawiewu i wycieka dołem u pasażera.
Zdejmujesz ramiona wycieraczek, plastikowe podszybie i czyścisz to co tam jest luźne, odłuszczasz, potem zaklejasz klejem do szyb. Wymaga to trochę gimnastyki i jedynie 3 z 4 stron zakleisz w miarę łatwo. Jednak tyle wystarczy, testowane w 2 autach.
Trebor Arokis
Wysłany: 06-09-2020, 10:28
Dzięki wielkie za pomoc...
Zdjąłem wycieraczki podszybie i faktycznie jest ruda w głębi komina...
A tym klejem co mam uszczelnić...? Same krawędzie czy wszystkie 4 ściany komina nim zalać...?
Yatsu~eku
Wysłany: 06-09-2020, 10:44
Zobacz tutaj jak kolega to ogarnął: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83886&postdays=0&postorder=asc&start=1005
Faza
Wysłany: 06-09-2020, 23:04
U mnie wyglądało to tak, że zaczął odpadać ten fabryczny kit i się blachy oddzieliły. Wystarczyło go zerwać, wytrzeć cały syf jaki się tam przez lata zebrał, potraktować konwerterem rdzy i zakleić klejem do szyb. Stronę od szyby, od wycieraczek i od silnika na łączeniu blach, ogarniesz używając płaskiej listewki. Jedno auto stoi na dworze w największe deszcze i pod różnym kątem i od 3 lat z hakiem nic nie cieknie.
