Spadające obroty silnika |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 08-09-2020, 23:42 Spadające obroty silnika
Odpalam auto obroty wskakują na 1200 chwilkę postoje na parkingu i obroty zaczynają spadać do wartości tak ok 550/600 dlaczego tak się dzieje... |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 09-09-2020, 00:41
| V6 masz? Jak tak to nie widzę problemu bo na wolnych ma być 640rpm +/- 100 |
Trebor Arokis
Wysłany: 09-09-2020, 04:54
Tak dokładnie mam v6...
Czyli to normalne i nie mam co się obawiać...? |
Faza
Wysłany: 09-09-2020, 07:33
Normalne bo to V6 a nie jakaś rzędowa 4 co ma 800-900rpm.
Do tego uprzedzając kolejne pytania, na R i D masz zawsze mniej obrotów niż na P i N, właśnie około 100rpm mniej. |
Wysłany: 09-09-2020, 11:42
| Jak karoseria nie wpada w wibracje to wszystko jest OK. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2020, 13:28
| Jak panewki nie klepią, to jest OK. |
Trebor Arokis
Wysłany: 09-09-2020, 18:46
Karoserią nie trzęsie...silnik pracuje cichutko wewnątrz auta słychać delikatne mruczenie...
„Panefki nie klepią” co to znaczy... i w jakie są tego objawy...? |
Faza
Wysłany: 09-09-2020, 23:31
| Jak masz cicho to się nie martw objawami panewek. Jak przestanie być cicho to się wtedy dopiero dowiaduj:D |
