Spadające obroty silnika
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 08-09-2020, 23:42   Spadające obroty silnika
Odpalam auto obroty wskakują na 1200 chwilkę postoje na parkingu i obroty zaczynają spadać do wartości tak ok 550/600 dlaczego tak się dzieje...
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 09-09-2020, 00:41
V6 masz? Jak tak to nie widzę problemu bo na wolnych ma być 640rpm +/- 100
Trebor Arokis
Wysłany: 09-09-2020, 04:54
Tak dokładnie mam v6...
Czyli to normalne i nie mam co się obawiać...?
Faza
Wysłany: 09-09-2020, 07:33
Normalne bo to V6 a nie jakaś rzędowa 4 co ma 800-900rpm.
Do tego uprzedzając kolejne pytania, na R i D masz zawsze mniej obrotów niż na P i N, właśnie około 100rpm mniej.
Wysłany: 09-09-2020, 11:42
Jak karoseria nie wpada w wibracje to wszystko jest OK.
Wysłany: 09-09-2020, 13:28
Jak panewki nie klepią, to jest OK.
Trebor Arokis
Wysłany: 09-09-2020, 18:46
Karoserią nie trzęsie...silnik pracuje cichutko wewnątrz auta słychać delikatne mruczenie...
„Panefki nie klepią” co to znaczy... i w jakie są tego objawy...?
Faza
Wysłany: 09-09-2020, 23:31
Jak masz cicho to się nie martw objawami panewek. Jak przestanie być cicho to się wtedy dopiero dowiaduj:D
