Tarcze tył - problem z doborem
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 11-09-2020, 17:01   Tarcze tył - problem z doborem
Cześć, mam problem z doborem tarcz na tył, korzystajac z internetowych katalogów zawsze znajduje mi 2 rodzaje tarcz na tył, nie mam pojęcia które będą pasować do mojego auta. Np z TRW mam do wyboru tarcze o numerach DF4963 i DF6177. Czytałem w necie że jeden gość założył tarcze DF4963 i wszystko pasowało ale średnica bębna była za duża i szczęki nie dochodziły do bębna. Czy np w poliftowych outkach siedzą inne hamulce z tyłu? Jeśli tak to w którym roku? Mam auto z 2008r i nie wiem co zrobić..
Wysłany: 11-09-2020, 17:23
Jeśli nic nie było modzone to najlepiej poszukać numeru OE po vinie auta i wtedy szukać zamienników.
Raiz3n89
Wysłany: 11-09-2020, 17:52
Patrzyłem na japancars.ru i sa wszystkie czesci z hamulców ale tarcz nie ma, masz jakiś inny katalog żeby sprawdzić? Podesłałbym Ci vin na pw
Wysłany: 11-09-2020, 20:07
Raiz3n89 napisał/a:
Bo pewnie szukasz w złym dziale :wink: .
Szukaj w: 27 Rear axle.
Raiz3n89
Wysłany: 11-09-2020, 23:24
Jop miałeś racje heh... Wychodzi że DF4963 będą pasować, dzieki :)
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 30-09-2020, 13:27
są dwa rodzaje- też przerabiałem regeneracje zacisków tylnych:
większe średnice tłoczków są przy wersji 7 osobowej, mniejsze przy 5 osób.
Raiz3n89
Wysłany: 30-09-2020, 13:54
No ja też już tył sobie zrobiłem, jeśli chodzi o tłoczki w zaciskach to nie wiem, udało mi się kupić reperaturki które pasowały. Co do szczęk to na jednej stronie były 2 rodzaje i te drugie były dedykowane do aut po 2009r, tarcze tak samo. Ile w tym prawdy nie wiem, może był w 2009 jakiś lift hamulców.
