Tarcze tył - problem z doborem |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 11-09-2020, 17:01 Tarcze tył - problem z doborem
| Cześć, mam problem z doborem tarcz na tył, korzystajac z internetowych katalogów zawsze znajduje mi 2 rodzaje tarcz na tył, nie mam pojęcia które będą pasować do mojego auta. Np z TRW mam do wyboru tarcze o numerach DF4963 i DF6177. Czytałem w necie że jeden gość założył tarcze DF4963 i wszystko pasowało ale średnica bębna była za duża i szczęki nie dochodziły do bębna. Czy np w poliftowych outkach siedzą inne hamulce z tyłu? Jeśli tak to w którym roku? Mam auto z 2008r i nie wiem co zrobić.. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-09-2020, 17:23
| Jeśli nic nie było modzone to najlepiej poszukać numeru OE po vinie auta i wtedy szukać zamienników. |
Raiz3n89
Wysłany: 11-09-2020, 17:52
| Patrzyłem na japancars.ru i sa wszystkie czesci z hamulców ale tarcz nie ma, masz jakiś inny katalog żeby sprawdzić? Podesłałbym Ci vin na pw |
Wysłany: 11-09-2020, 20:07
| Raiz3n89 napisał/a: | | Patrzyłem na japancars.ru i sa wszystkie czesci z hamulców ale tarcz nie ma |
Bo pewnie szukasz w złym dziale .
Szukaj w: 27 Rear axle.
Raiz3n89
Wysłany: 11-09-2020, 23:24
Jop miałeś racje heh... Wychodzi że DF4963 będą pasować, dzieki |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 30-09-2020, 13:27
są dwa rodzaje- też przerabiałem regeneracje zacisków tylnych:
większe średnice tłoczków są przy wersji 7 osobowej, mniejsze przy 5 osób. |
Raiz3n89
Wysłany: 30-09-2020, 13:54
| No ja też już tył sobie zrobiłem, jeśli chodzi o tłoczki w zaciskach to nie wiem, udało mi się kupić reperaturki które pasowały. Co do szczęk to na jednej stronie były 2 rodzaje i te drugie były dedykowane do aut po 2009r, tarcze tak samo. Ile w tym prawdy nie wiem, może był w 2009 jakiś lift hamulców. |
