Poprawna temperatura |
Poliander
Auto: Galant 2.5 V6 98r.
Wysłany: 03-10-2020, 15:59 Poprawna temperatura
Dzień Dobry Państwu.
Wymieniłem chłodnicę, wraz ze skraplaczem w moim misiu.
Wszystko pięknie, ładnie.
Pytanie do was, czy wymieniać termostat ( kupiłem, mam możliwość oddania )
Załączam foto wskaźnika temperatury, wydaje mi się że wskazówka powinna być nieco wyżej, tzn. tak do połowy.
https://ibb.co/PZmWkfd
Misiek chodził na wolnych obrotach dobre pół godziny.
Dodam że owa wskazówka nigdy nie była wyżej niż na zdjęciu, a nie mam pojęcia czy do dobrze czy źle
Proszę o radę |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 820 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20962 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2020, 18:30
Miśki tak mają, temp. nigdy nie dochodzi do połowy skali .
Jak coś to kabel vag kkl + evoscan i można sprawdzić jaką temp. widzi ecu. |
Poliander
Wysłany: 03-10-2020, 20:52
Dzięki za tak szybką odpowiedź. W takim razie termostat oddam, hmm lub zostawię gdyby się stary zepsuł będzie na wymianę Żeby nie robić robić spamu, czy taki kabel się nada ?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-7200310087?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kupiłem kiedyś kostkę pod OBDII, również jakiś kabel...
Niestety nie udało mi się połączyć misia
Auto narzeczonej lub kolegów podłączałem bez problemu.
Czytałem na forum tematy i podłączaniu, jednak z Evoscanem mam problemy. Może to wina kabla ponieważ nie był to b
vag kkl ( czytałem coś o modelowaniu pinów) |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 03-10-2020, 20:59
Szukaj Vag KKL ftdi232, Viaken takie na pewno kiedyś sprzedawał. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 290 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 03-10-2020, 21:06
Jeżeli nie ma dużo roboty to wymień termostat. Pół biedy jak padnie i 'duży' obieg będzie cały czas otwarty, jeżeli się zblokuje możesz zagotować silnik. |
Poliander
Wysłany: 03-10-2020, 22:02
W sumie racja, lepiej wymienić termostat, skoro już go mam, i leży.
Lepiej dmuchać na zimne i mieć jakąś pewność że będzie ok, niż jakieś przykre niespodzianki w późniejszym czasie.
Co do kabla czy to będzie odpowiednie
https://ibb.co/1fSPCkq |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21936 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-10-2020, 23:10
To wskazanie temperatury płynu jest niepoprawne. Wskazówka jest za nisko, nie może być idealnie w połowie skali, tylko o grubość wskazówki poniżej połowy, tak jak na tym zdjęciu. Termostat do wymiany. Jeszcze pytanie jakiej firmy masz termostat, bo badziewia nie brakuje na rynku?
CB4W_00
Wysłany: 04-10-2020, 11:20
Btw jakiej firmy termostat polecacie do mitsu ? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-10-2020, 14:18
Jeśli na pewno będzie taki scalak to powinien działać. Tylko w roczniku starszym niż 2001 aby się połączył trzeba zrobić zworkę po między pinami 1 i 4 jak w czytaniu błędów. |
Poliander
Wysłany: 04-10-2020, 19:16
Termostat kupiłem taki
https://ibb.co/GRktmR2
Pytanie odnośnie wymiany, są tam jakieś uszczelki, czy uszczelka w płynie będzie konieczna ? |
Wysłany: 04-10-2020, 19:43
Termostat powinien mieć swoją uszczelkę, silikonu bym nie dawał.
Tylko pamiętaj aby go wsadzić w odpowiednim położeniu .
Ps.
Ja jestem przekonany, że wymiana nic nie da i wskazówka będzie w tym samym miejscu .
Oczywiście wymienić nie bronię bo na pewno nie zaszkodzi. |
Poliander
Wysłany: 04-10-2020, 22:08
Bizi78 napisał/a: | Termostat powinien mieć swoją uszczelkę, silikonu bym nie dawał.
Ps.
Rozumiem więc że przyczyną będzie jakiś czujnik, ewentualnie sam zegar a dokładniej jego wskazówka ? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24277 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-10-2020, 22:10
Też montowałem Vernet, ale z nowszej serii, niebiesko-pomarańczowe pudełko, zachowywał się poprawnie, ważne by dobrać temperaturę otwarcia. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się 82 lub 88°. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11104 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-10-2020, 22:13
Poliander napisał/a: | Rozumiem więc że przyczyną będzie jakiś czujnik, ewentualnie sam zegar a dokładniej jego wskazówka ? |
Tego się dowiesz, jak sprawdzisz realną temperaturę silnika.
Auto jest stare, i całkiem możliwe, że ktoś źle zamontował wskazówkę, lub termostat jest nie oryginalny. |
Wysłany: 05-10-2020, 08:57
Termostaty tylko firm HKT, TAMA lub VERNET. |
