Poprawna temperatura
Poliander
Auto: Galant 2.5 V6 98r.
  Wysłany: 03-10-2020, 14:59   Poprawna temperatura
Dzień Dobry Państwu.
Wymieniłem chłodnicę, wraz ze skraplaczem w moim misiu.
Wszystko pięknie, ładnie.
Pytanie do was, czy wymieniać termostat :rolleyes: ( kupiłem, mam możliwość oddania )
Załączam foto wskaźnika temperatury, wydaje mi się że wskazówka powinna być nieco wyżej, tzn. tak do połowy.
https://ibb.co/PZmWkfd
Misiek chodził na wolnych obrotach dobre pół godziny.
Dodam że owa wskazówka nigdy nie była wyżej niż na zdjęciu, a nie mam pojęcia czy do dobrze czy źle :oops:
Proszę o radę :D
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-10-2020, 17:30
Miśki tak mają, temp. nigdy nie dochodzi do połowy skali :wink: .
Jak coś to kabel vag kkl + evoscan i można sprawdzić jaką temp. widzi ecu.
Poliander
Wysłany: 03-10-2020, 19:52
Dzięki za tak szybką odpowiedź. W takim razie termostat oddam, hmm lub zostawię gdyby się stary zepsuł :doubt: będzie na wymianę :mrgreen: Żeby nie robić robić spamu, czy taki kabel się nada ?
https://allegro.pl/oferta/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-7200310087?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kupiłem kiedyś kostkę pod OBDII, również jakiś kabel...
Niestety nie udało mi się połączyć misia :(
Auto narzeczonej lub kolegów podłączałem bez problemu.
Czytałem na forum tematy i podłączaniu, jednak z Evoscanem mam problemy. Może to wina kabla ponieważ nie był to b
vag kkl ( czytałem coś o modelowaniu pinów) :oops:
Wysłany: 03-10-2020, 19:59
Szukaj Vag KKL ftdi232, Viaken takie na pewno kiedyś sprzedawał.
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 03-10-2020, 20:06
Jeżeli nie ma dużo roboty to wymień termostat. Pół biedy jak padnie i 'duży' obieg będzie cały czas otwarty, jeżeli się zblokuje możesz zagotować silnik.
Poliander
Wysłany: 03-10-2020, 21:02
W sumie racja, lepiej wymienić termostat, skoro już go mam, i leży.
Lepiej dmuchać na zimne i mieć jakąś pewność że będzie ok, niż jakieś przykre niespodzianki w późniejszym czasie.
Co do kabla czy to będzie odpowiednie :?:
https://ibb.co/1fSPCkq
Wysłany: 03-10-2020, 22:10
To wskazanie temperatury płynu jest niepoprawne. Wskazówka jest za nisko, nie może być idealnie w połowie skali, tylko o grubość wskazówki poniżej połowy, tak jak na tym zdjęciu. Termostat do wymiany. Jeszcze pytanie jakiej firmy masz termostat, bo badziewia nie brakuje na rynku?
CB4W_00
Wysłany: 04-10-2020, 10:20
Btw jakiej firmy termostat polecacie do mitsu ?
Wysłany: 04-10-2020, 13:18
Poliander napisał/a:
Jeśli na pewno będzie taki scalak to powinien działać. Tylko w roczniku starszym niż 2001 aby się połączył trzeba zrobić zworkę po między pinami 1 i 4 jak w czytaniu błędów.
Poliander
Wysłany: 04-10-2020, 18:16
Termostat kupiłem taki
https://ibb.co/GRktmR2
Pytanie odnośnie wymiany, są tam jakieś uszczelki, czy uszczelka w płynie będzie konieczna ?
Wysłany: 04-10-2020, 18:43
Termostat powinien mieć swoją uszczelkę, silikonu bym nie dawał.
Tylko pamiętaj aby go wsadzić w odpowiednim położeniu 8) .
Ps.
Ja jestem przekonany, że wymiana nic nie da i wskazówka będzie w tym samym miejscu :wink: .
Oczywiście wymienić nie bronię bo na pewno nie zaszkodzi.
Poliander
Wysłany: 04-10-2020, 21:08
Bizi78 napisał/a:
Ps.
Rozumiem więc że przyczyną będzie jakiś czujnik, ewentualnie sam zegar a dokładniej jego wskazówka ?
Wysłany: 04-10-2020, 21:10
Też montowałem Vernet, ale z nowszej serii, niebiesko-pomarańczowe pudełko, zachowywał się poprawnie, ważne by dobrać temperaturę otwarcia. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się 82 lub 88°.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-10-2020, 21:13
Tego się dowiesz, jak sprawdzisz realną temperaturę silnika.
Auto jest stare, i całkiem możliwe, że ktoś źle zamontował wskazówkę, lub termostat jest nie oryginalny.
Wysłany: 05-10-2020, 07:57
Termostaty tylko firm HKT, TAMA lub VERNET.
