Ogłoszenie |
[1G + LPG] PILNIE POTRZEBNA POMOC!!! |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 07:41 [1G + LPG] PILNIE POTRZEBNA POMOC!!!
WITAM
miśka kupiłem trochę ponad miesiąc temu jest to eclips 2.0 diamond z 92 roku, w aucie zainstalowany był gaz od 2 latu kład bingo s. Spalanie wynosiło ok 14 litrów nie wiem czy to normalne ale mniejsza z tym. Przejdę do sedna otóż jade sobie wczoraj i nagle gaz mi się wyłączył i zaskoczyła benzyna kontrolka migała ale przełączenie nie nastąpiło po paru kilometrach wskoczył ale gdy przyhamowałem to znowu wskoczyła benzyna i już nic się nie zmieniło jadąc dalej przy dodawaniu gazu coś mi pukało poza tym jak puściłem na luz to obroty zaczęły skakać 1000-1500 ale nie gaz dopiero po następnych kilku kilosach zgasł i już nie dał się odpalić. Okazało się że z chłodnicy zniknęła cała woda i mam wyciek z silnika. Na moje oko poszła uszczelka pod głowicą to na pewno. Nie wiem tylko czy to że mam wyciek oleju miało wpływ na to że gaz mi się wyłączył i co to było to stukanie, czekam z niecierpliwością na opinie, mam nadzieję że do wieczora go ściągnę. Nara |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 31-05-2007, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-05-2007, 10:39
Prwadopodobnie brak wody spowodował zamarznięcie parownika do LPG i dlatego autko przeszł automatycznie w tryb PB. Wyciek oleju to dość spotykana sprawa przy tym silniku, najczęśćiej spod pokrywy zaworów. Przy wymianie uszczelki pod głowicą konieczne będzie zmienić uszczeklę pod pokrywą zaworów. Składa się ona z dwóch części uszczelki i paska silikonowego. Uszczelki pod głowice jak i pod pokrywę zaworów polecam założyć ORGINAŁ. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 19:41
stukanie to może popychacze zaworów przy zbyt niskim cisnieniu oleju. |
Wysłany: 01-06-2007, 07:15
powoli dobieram się do tej uszczelki wczoraj nie miałem za dużo czasu dzisiaj mam nadzieję to zrobić, martwią mnie jeszcze te obroty falujące myślicie że to też wina tego wycieku |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-06-2007, 21:23
Cytat: | martwią mnie jeszcze te obroty falujące myślicie że to też wina tego wycieku |
... raczej brudna przpustnica, albo silniczek krokowy, w najgorszym przypadku to komputer sterujący silnikiem tzw. ECU, w sensie kondensatory do wymiany. Ale pomału zacznij od uszczelki, a później sukcesywnie bedziemy pomagać |
Adam 00302/KMM |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2007, 19:48
zanim weżniesz się za uszczelke sprawadz ciśnienie na tłokach, jeśli jest dobrze to może winy trzeba szukać np. w dziurawej chłodnicy(miałem podobną sytuacje do Ciebie). Falujące obroety mogą być przyczyną niewyregulowania(rozregulaownia) inst.gazowej za dużo powietrza
Daj znać jak sprawdzisz |
Wysłany: 07-06-2007, 02:22
witam
więc tak dziś byłem na regulacji gazu teraz na gazie chodzi lepiej niz na benzynie mam jeszcze mały problem z odpalaniem raz kręci krótko a raz trzeba go nieźle piłować co to może być? dzięki za wcześniejsze wskazówki |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 03:30
odpalasz na BP czy LPG? |
Wysłany: 07-06-2007, 12:40
odpalam tylko na benie |
