MMCS
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Wysłany: 23-10-2020, 06:53
Grzesiopol, dzięki, oczywiście, że chcę podłączyć suba ze wzmacniaczem, tj. aktywnego suba, takiego pod siedzenie. Piszesz o wyjściach high, masz na myśli wyjścia głośnikowe? Bo wzmacniacze często mają możliwość na wzięcie sygnału z wyjść głośnikowych, ale jeśli jest typowe Wyjście na wzmacniacz (czyli low) to wolałbym z niego skorzystać. I tu pojawia się pytanie odnośnie schematu, do którego linka zapodałeś - widać tam Wyjście amplitunerao, sygnał + masa. Wynika z tego, że jest to Wyjście mono, czyli do suba jak znalazł, pytanie czy jest tak jak myślę.
To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 23-10-2020, 12:08
Tak high - normalne wyjścia głośnikowe. Masz teraz dwie możliwości, zamiana sygnału z high na low poprzez konwerter i podanie sygnału na wzmak poprzez cincze lub zakupienie wzmaka z wejściem high i wejście sygnałem - oczywiście w obu przypadkach sygnał z głośników tylnych.
parian napisał/a:
nie ma sygnału low, tylko poprzez konwerter np taki
parian napisał/a:
nie bardzo wiem o co ci chodzi. które wyjście amplitunera.
Fabryczny system ze wzmacniaczem - sygnał high przekazywany jest dla każdego kanału osobno (te same przewody co wychodzą z radia na głośnik), wzmak rozdziela sygnał na każdy głośnik w tym suba, nie sprawdzałem tylko jak jest z wyciszeniem suba, tzn czy jak zmienie aby grał tylko front to czy sub się wyciszy.
To "REMOTE" co ci w poprzednim poście pisałem podaje sygnał 12v na włączenie wzmacniacza i nic więcej, obok jest też pin do anteny który jest tym samym wyjściem co ten remote.
Poniżej moja trzodka:
parian
Wysłany: 23-10-2020, 13:34
Chodzi mi o złącze p2a1 i piny 4 oraz 6 - wygląda na wyjście mono, tym bardziej, że to wyjscie remote jest opisane jako AMP sygnał włączenia, a piny o których pisze również są opisane jako AMP. Dziwi mnie tylko te mono, typowe wyjscie na wzmacniacz jest stereo, ale na sub mono, może więc to wyjscie suba - mam nadzieję :)
A co to jest wyjscie sirius? Widzę, że jest lewy i prawy kanał, może z tego da radę skorzystać?
Były:
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 25-10-2020, 21:21
Za dużo kombinujesz.
Jak masz sub aktywny z dwoma wejściami to bierz sygnały z głośników przez dobrane oporniki lub dzielniki (lub potencjometry).
A jak ma jedno wejście to oporniki w "Y" i ze środka brać.
PS.
Sygnał do włączenia wzmaka jest na złączu C-07 pin 102 (AMP POWER ON).
A ten na pinie 6 w C-11 to jakiś cyfrowy sygnał sterujący (AMP DATA) - pewno z niego też da się zrobić coś analogowego ale nie do tego służy.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 28-10-2020, 12:08
parian napisał/a:
pisałem ci skąd można brać sygnał to jest jedyne rozwiązanie nie ma żadnych dodatkowych wyjść sygnałów dla muzyki. Te piny 4 i 6 to są piny do przesyłania danych cyfrowych między wzmacniaczem a mmcs. Jakby nie było podłączone wtedy nie miałbyś niektórych ustawień audio w mmcs. Było by tylko: bass, treble, mid, balans i fader i nic więcej. Teraz rozumiesz?
Sirius = radio satelitarne https://en.wikipedia.org/wiki/Sirius_Satellite_Radio
parian
Wysłany: 30-10-2020, 19:30
Wszystko rozumiem, nie mam jakoś zaufania co do jakości podłączenia sygnału z wyjść wzmacniacza - nigdy tego nie robiłem i stąd moje obawy.
W każdym razie dzięki za wyjaśnienia.
Były:
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 31-10-2020, 12:32
Nie masz co się bać w Colcie podłączylem tak: mmcs, konwerter sygnału HIGH na LOW, cincz konwerter a wzmacniacz, wzmacniacz. Sygnał do włączenia wzmacniacza z mmcs z tego pina remote co ci pisałem. Ma grać i łaski nie robi.
parian
Wysłany: 28-03-2021, 09:16
Odświeżam temat, skończyło się podłączeniem wzmacniacza pod wyjścia high oryginalnego radia (wzmacniacz sony xm-s400d, schowany za dolnym schowkiem). Do tego wygluszylem przednie drzwi i wrzuciłem w nie parę odseparowanych głośników Blam (chyba Relax 165), na dystansach mdf. Jestem naprawdę zadowolony z jakości dźwięku. W planach jeszcze wygluszenie tylnych drzwi i podłączenie pod wzmacniacz tylnych głośników (póki co zostaną fabryczne, a potem się zobaczy). Dzięki za porady :)
Były:
Klaudek75
Auto: C Crosser 2.2 hdi dcs
Wysłany: 04-02-2022, 16:59
Witajcie
Pytanie jak w tych radiach MMSC w C Crosser ustawiać zegarek? Rozłączyłem ostatnio akumulator i godzina nie daje mi się ustawić. Włączyłem funkcje z RDS i UTC/GMT +1 ale wtedy ustawia jakąś niewłaściwą godzinę. Jest jakaś możliwość manualnego ustawienia bez RDS?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 11-02-2022, 10:27
Klaudek75 czas ustawia się automatycznie, nie ma możliwości ustawienia ręcznego, sprawdź czy antena GPS jest podłączona, być może jest uszkodzona.
waflo77
Auto: Outlander 2
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-07-2024, 11:35
Moj MMCS E-01 (w Outlander II) nie trzyma godziny. Zegar resetuje sie po postoju dluzszym niz 30min. Czy ktos wie jak potrzymywana jest pamiec w tym radiu? Jakas bateria czy cos?
Co ciekawe, po uruchomieniu auta zegar ustawia sie automatycznie z RDS/GPS ale data NIE, wciaz pokazuje zly rok. Czy to oryginalne radio jest juz za stare aby dzialac poprawnie w 2024 roku?
ver softu 10.20.04
