Problem przy redukcji z 3 na 2 bieg - Space Wagon 2.0 manual |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 24-10-2020, 00:18 Problem przy redukcji z 3 na 2 bieg - Space Wagon 2.0 manual
Jestem posiadaczem Space Wagon 2.0 ze Skrzynią manualną.
Mam taki problem że przy redukcji z 3 na 2 bieg, bieg 2 nie chce wejść( lewarek stawia opór i bieg nie wchodzi)
problemu nie ma na żadnym innym biegu tylko prze redukcji z 3 na 2
-na wyłączonym silniku wszystkie biegi wchodzą płynnie
- wymieniłem płyn w skrzyni
miał ktoś taki problem ? jakieś rady ?
z góry dziękuje za pomoc
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2020, 21:28
| Jaki olej wlałeś ? |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 13:00
| jacek11 napisał/a: | | Jaki olej wlałeś ? |
SHELL SPIRAX S4 G 75W-90,
a co myslisz o tulejkach wybieraka ? bo tez gdzies wyczytałem ze to moze byc powodem ? |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 25-10-2020, 16:41
| Witam.A może jest uszkodzony synchronizator w skrzyni biegów. |
_________________ 161261 |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 17:52
| FTOrek napisał/a: | | Witam.A może jest uszkodzony synchronizator w skrzyni biegów. |
to też biorę pod uwagę ale narazie próbuje ogarnąć temat w prostszy sposób, bo domyślam się ze wymiana synchronizatora to już spory wydatek
i pytanko przy okazji czy w innym modelu Mitsubishi wystepuje taka sama skrzynia jak w MSW ? |
Wysłany: 26-10-2020, 16:42
| Przepatrz dokładnie lewarek, i cięgna. Tam też może leżeć przyczyna. Który rocznik pojazdu ? |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 26-10-2020, 18:57
| Witam. Miałem Space Runnera tam były takie skrzynie. |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 27-10-2020, 00:53
| jacek11 napisał/a: | | Przepatrz dokładnie lewarek, i cięgna. Tam też może leżeć przyczyna. Który rocznik pojazdu ? |
Lewarek zalozylem z drugiego (mam takiego samego tylko 2.4) i nic nie pomoglo, jutro sprawdze cięgna tylko czego szukac? Luzu na tulejkach, czy sie przycinają? Jutro wykrece ciegna z tego 2.4 przeloze i zobczymy tylko nie siem czy beda takie same
[ Dodano: 27-10-2020, 00:55 ]
| FTOrek napisał/a: | | Witam. Miałem Space Runnera tam były takie skrzynie. |
Okej dzieki to w razie czego mam punkt zachaczenia ale mam nadzieje ze uda mi sie to ogarniac bez rozbierania skrzyni lub bez jej wymiany
[ Dodano: 27-10-2020, 10:40 ]
| Czesiektbg napisał/a: | | jacek11 napisał/a: | | Przepatrz dokładnie lewarek, i cięgna. Tam też może leżeć przyczyna. Który rocznik pojazdu ? |
rok 2002
Okej dzieki to w razie czego mam punkt zachaczenia ale mam nadzieje ze uda mi sie to ogarniac bez rozbierania skrzyni lub bez jej wymiany |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-10-2020, 12:47
| A przed wymianą oleju było ok? |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-10-2020, 17:14
| Witam. Linki idą na skrzynię na specjalne mocowanie.Ja mówię na to widełki.Często gumy na tych widełkach się urywają-sprawdz. |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 27-10-2020, 20:08
| Marcino napisał/a: | | A przed wymianą oleju było ok? |
Od kiedy mam auto jest taki problem
Wymienilem olej i dalej to samo
[ Dodano: 24-11-2020, 16:20 ]
Panowie, trochę się przeciągnęło ale udało mi się zamenić te linki z drugiego auta i efekt jest następujący
- nie wchodzi 2 po redukcji z 3 ( tak jak było dotychczas)
- zaczął wyskakiwać wsteczny bieg
więc co to może dalej być skoro nagle przestał wsteczny działać ?
co dalej robić ?
ma ktoś jakiś pomysł ?
z góry dziękuje za wszystkie propozycje rozwiązania mojego problemu |
Wysłany: 25-11-2020, 08:49
| Jak wyskakuje wsteczny to moze coś z regulacją. Na każdym biegu powienien być jeszcze zapas na linkach |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-11-2020, 20:32
| Jeśli założymy,że w poprzednim aucie było wszystko ok,linki nie były ruszane(regulowane) to wina leży w skrzyni-tak obstawiam. |
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 19-02-2021, 12:17
Po kolejnych próbach które nie przyniosły efektu
( 1- 2 -3 -4 -5 - wchodzą okej )
redukcja z 3 na 2 tak jak była czyli słabo
wsteczny wyskakuje...
oddałem auto do mechanika i stwierdził ze skrzynia do wymiany lub naprawy( synchronizatory)
teraz moje pytanie - ktoś wymieniał skrzynie ? jaki koszt ?
ktoś naprawiał skrzynie ? jaki koszt ?
czy bieg wsteczny ma synchronizator ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24771 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-02-2021, 13:03
| na FB szukaj użytkownika: Marek Malik |
