Problem przy redukcji z 3 na 2 bieg - Space Wagon 2.0 manual
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
  Wysłany: 24-10-2020, 00:18   Problem przy redukcji z 3 na 2 bieg - Space Wagon 2.0 manual
Jestem posiadaczem Space Wagon 2.0 ze Skrzynią manualną.
Mam taki problem że przy redukcji z 3 na 2 bieg, bieg 2 nie chce wejść( lewarek stawia opór i bieg nie wchodzi)
problemu nie ma na żadnym innym biegu tylko prze redukcji z 3 na 2
-na wyłączonym silniku wszystkie biegi wchodzą płynnie
- wymieniłem płyn w skrzyni
miał ktoś taki problem ? jakieś rady ?
z góry dziękuje za pomoc
Yatsu~eku
Wysłany: 24-10-2020, 21:28
Jaki olej wlałeś ?
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 13:00
jacek11 napisał/a:
Jaki olej wlałeś ?
SHELL SPIRAX S4 G 75W-90,
a co myslisz o tulejkach wybieraka ? bo tez gdzies wyczytałem ze to moze byc powodem ?
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 25-10-2020, 16:41
Witam.A może jest uszkodzony synchronizator w skrzyni biegów.
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 25-10-2020, 17:52
FTOrek napisał/a:
to też biorę pod uwagę ale narazie próbuje ogarnąć temat w prostszy sposób, bo domyślam się ze wymiana synchronizatora to już spory wydatek
i pytanko przy okazji czy w innym modelu Mitsubishi wystepuje taka sama skrzynia jak w MSW ?
Yatsu~eku
Wysłany: 26-10-2020, 16:42
Przepatrz dokładnie lewarek, i cięgna. Tam też może leżeć przyczyna. Który rocznik pojazdu ?
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 26-10-2020, 18:57
Witam. Miałem Space Runnera tam były takie skrzynie.
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 27-10-2020, 00:53
jacek11 napisał/a:
Lewarek zalozylem z drugiego (mam takiego samego tylko 2.4) i nic nie pomoglo, jutro sprawdze cięgna tylko czego szukac? Luzu na tulejkach, czy sie przycinają? Jutro wykrece ciegna z tego 2.4 przeloze i zobczymy tylko nie siem czy beda takie same
[ Dodano: 27-10-2020, 00:55 ]
FTOrek napisał/a:
Okej dzieki to w razie czego mam punkt zachaczenia ale mam nadzieje ze uda mi sie to ogarniac bez rozbierania skrzyni lub bez jej wymiany
[ Dodano: 27-10-2020, 10:40 ]
Czesiektbg napisał/a:
jacek11 napisał/a:
rok 2002
FTOrek napisał/a:
Wysłany: 27-10-2020, 12:47
A przed wymianą oleju było ok?
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-10-2020, 17:14
Witam. Linki idą na skrzynię na specjalne mocowanie.Ja mówię na to widełki.Często gumy na tych widełkach się urywają-sprawdz.
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 27-10-2020, 20:08
Marcino napisał/a:
Od kiedy mam auto jest taki problem
Wymienilem olej i dalej to samo
[ Dodano: 24-11-2020, 16:20 ]
Panowie, trochę się przeciągnęło ale udało mi się zamenić te linki z drugiego auta i efekt jest następujący
- nie wchodzi 2 po redukcji z 3 ( tak jak było dotychczas)
- zaczął wyskakiwać wsteczny bieg
więc co to może dalej być skoro nagle przestał wsteczny działać ?
co dalej robić ?
ma ktoś jakiś pomysł ?
z góry dziękuje za wszystkie propozycje rozwiązania mojego problemu
Wysłany: 25-11-2020, 08:49
Jak wyskakuje wsteczny to moze coś z regulacją. Na każdym biegu powienien być jeszcze zapas na linkach
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 27-11-2020, 20:32
Jeśli założymy,że w poprzednim aucie było wszystko ok,linki nie były ruszane(regulowane) to wina leży w skrzyni-tak obstawiam.
Czesiektbg
Auto: Space Wagon
Wysłany: 19-02-2021, 12:17
Po kolejnych próbach które nie przyniosły efektu
( 1- 2 -3 -4 -5 - wchodzą okej )
redukcja z 3 na 2 tak jak była czyli słabo
wsteczny wyskakuje...
oddałem auto do mechanika i stwierdził ze skrzynia do wymiany lub naprawy( synchronizatory)
teraz moje pytanie - ktoś wymieniał skrzynie ? jaki koszt ?
ktoś naprawiał skrzynie ? jaki koszt ?
czy bieg wsteczny ma synchronizator ?
Wysłany: 19-02-2021, 13:03
na FB szukaj użytkownika: Marek Malik
