doposażenie w lusterko fotochromatyczne |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
kamil508
Wysłany: 03-11-2020, 15:06
| dziękuje |
osabzyk
Auto: ASX
kamil508
Wysłany: 27-11-2020, 20:31
Lusterko zakupione od C4 Aircros (ten sam nr 7630A058), dziś kurier dostarczył, jutro jak będzie chwila to zamontuje i podłącze.
Dziękuje za instrukcje montażu.
-----------------29-12-2020------------------
Dziś zamontowałem fizycznie, a w kwestii podłączenia zastanawia nie jedna rzecz, bo wg dwóch instrukcji jest inne podłączenie, mówię o +12V i Masie.
Wg pierwszego opisu jest licząc od lewej:
1- +12V
2- MASA
3- Wsteczny
A wg drugiego:
1- MASA
2- +12V
3-
Ja nie będę podłączał sygnału wstecznego, bo nie zależy mi na rozjaśnianiu podczas cofania - mam kamerę cofania. Zastanawiam się tylko czy nie uszkodzę lusterka jak zamienię + z masą przy lusterku.
[ Dodano: 02-12-2020, 19:16 ]
zamontowałem, + i - nie ma znaczenia jak podłączymy
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 05-01-2021, 15:36
Hej,
też chcę wymienić zwykłe lustro na fotochromatyczne. Czy możesz napisać szczegółowo jak to podłączyłeś?
Na którym pinie ostatecznie jest masa, + i -? Czy w tej osłonie na szybie jest okablowanie lub wtyczka do lustra, czy trzeba je ciągnąć z oświetlenia? Masz może zdjęcia z montażu? |
kamil508
Wysłany: 05-01-2021, 17:59
witam,
lewe 2 bieguny to + i -, nie ma znaczenia jak podłączysz.
+12V wziąłem z jakieś wolnej wtyczki 3pinowej przypiętej do przetłoczenia w dachu (pod lampką) a - (masę) z lampki oświetlenia wnętrza (ta masa po zapłonie) - w lampce jest +12V i 2x masa, jedna jest z otwarcia drzwi a druga po zapłonie, ja wziąłem tą po zapłonie. |
