doposażenie w lusterko fotochromatyczne
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 02-11-2020, 19:11   doposażenie w lusterko fotochromatyczne
witam
dysponuje ktoś opisem podłączenia lusterka fotochromatycznego do ASX ?
widzę że kostka w lusterku ma 3 piny, zapewne +12V, - masa, sygnał wstecznego, ale który pin jest który ?
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-asx-2013-19-lusterko-wsteczne-9876092207
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-11-2020, 21:03
Oczywiście wszystkie modyfikacje robisz na swoją odpowiedzialność :wink: .
:arrow: https://www.drive2.ru/l/9869802/
kamil508
Wysłany: 03-11-2020, 15:06
dziękuje
osabzyk
Auto: ASX
Wysłany: 15-11-2020, 18:36
https://www.drive2.ru/l/10275013/
tutaj wersja z podłączeniem dwóch pinów
kamil508
Wysłany: 27-11-2020, 20:31
Lusterko zakupione od C4 Aircros (ten sam nr 7630A058), dziś kurier dostarczył, jutro jak będzie chwila to zamontuje i podłącze.
Dziękuje za instrukcje montażu.
-----------------29-12-2020------------------
Dziś zamontowałem fizycznie, a w kwestii podłączenia zastanawia nie jedna rzecz, bo wg dwóch instrukcji jest inne podłączenie, mówię o +12V i Masie.
Wg pierwszego opisu jest licząc od lewej:
1- +12V
2- MASA
3- Wsteczny
A wg drugiego:
1- MASA
2- +12V
3-
Ja nie będę podłączał sygnału wstecznego, bo nie zależy mi na rozjaśnianiu podczas cofania - mam kamerę cofania. Zastanawiam się tylko czy nie uszkodzę lusterka jak zamienię + z masą przy lusterku.
[ Dodano: 02-12-2020, 19:16 ]
zamontowałem, + i - nie ma znaczenia jak podłączymy :)
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 05-01-2021, 15:36
Hej,
też chcę wymienić zwykłe lustro na fotochromatyczne. Czy możesz napisać szczegółowo jak to podłączyłeś?
Na którym pinie ostatecznie jest masa, + i -? Czy w tej osłonie na szybie jest okablowanie lub wtyczka do lustra, czy trzeba je ciągnąć z oświetlenia? Masz może zdjęcia z montażu?
kamil508
Wysłany: 05-01-2021, 17:59
witam,
lewe 2 bieguny to + i -, nie ma znaczenia jak podłączysz.
+12V wziąłem z jakieś wolnej wtyczki 3pinowej przypiętej do przetłoczenia w dachu (pod lampką) a - (masę) z lampki oświetlenia wnętrza (ta masa po zapłonie) - w lampce jest +12V i 2x masa, jedna jest z otwarcia drzwi a druga po zapłonie, ja wziąłem tą po zapłonie.
