Panel klimatyzacji.
Feliks
Auto: Mitsubishi Galant 96r
Wysłany: 13-11-2020, 14:14   Panel klimatyzacji.
Witam. Pytanie takie czy da się podłączyć panel klimatronika z galanta viii do galanta vii?
Yatsu~eku
Wysłany: 13-11-2020, 17:00
A po co kombinować, skoro w siódemkach były ładne klimatroniki 8)
Feliks
Wysłany: 13-11-2020, 21:28
A czyli dobrze widziałem na 1 zdjęciu ;p tak tylko ile taki kosztuje i w takim razie gdzie go dostać? ^^
A da się go po prostu tylko przełożyć? Czy trzeba coś kombinować?
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 13-11-2020, 21:42
Pytanie czy miałeś już klimatronik i zwalił sie panel bo jezeli miałeś zwykłą klime to masz 50% układu do przełożenia chyba taniej kupić całego dawce z klimą
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Feliks
Wysłany: 13-11-2020, 21:49
A najtaniej w takim razie jeździć tak jak jest xD mam tylko klimatyzację manualną... Nawet nie wiedziałem, że ten samochód istnieje przed znalezieniem go na stronie aukcyjnej ^^. Po prostu spodobał mi się na zdjęciu i pojechałem go kupić pociągiem w bardzo brutalną pogodę :D strasznie deszczem i wiatrem cisnęło, ale to nic. Dałem 3800zł i szczerze mówiąc to na razie jedyne co zrobiłem to łącznik elastyczny i mechanizm wycieraczek... :D I jest mega zadbany. Do tego stopnia, że jak czasem wsiądzie obca osoba 1 raz to nie może wyjść z podziwu :D przed kupnem nie wiedziałem, że to taki szatan jest w pięknej skórze xD niestety dopiero po fakcie dowiedziałem się, że istnieją w nim napędy na 4 kapcie ;p dlatego mam tylko na przód hehe. Nie spodziewałem się, że uda mi się kupić tak zadbane autko :) zwłaszcza za taką cenę :D
Yatsu~eku
Wysłany: 14-11-2020, 00:37
Feliks, Mój pierwszy Galant VII gen. był całkowitym golasem. Jak go sprzedawałem, miał pełną elektrykę, więc przy odpowiednich chęciach, można sporo zrobić.
Fajnie, że się nim jarasz :) to wdzięczne, i mało awaryjne auto.
Felgi śmiało wpakujesz 17 cali. Otwór centrujący ma wymiar 67,1mm. ET nie pamiętam, ale pamiętam, że jeden z kolegów wpakował do swojego felgi z galanta VIIIgen, w wersji sport. Mnie się bardzo podobało :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-11-2020, 08:59
jacek11 napisał/a:
ET nie pamiętam
Standardowe jak w miśkach 46.
Feliks
Wysłany: 14-11-2020, 18:16
jacek11, Właśnie przed latem będę szukał jakiś fajnych ori z Mitsu. Tylko się zastanawiam między 16', a 17' xD A co do elektryki generalnie to brakuje mi w sumie chyba tylko klimatronika... Nie wiem też co on tam miał na maxa ^^. A jaram się grubo bo kiedyś (lekko ponad 3 lata temu) miałem Hondę Accord VI 2.0L VTEC 147+ kucy (wydech miała przerobiony na całkowity sport) i już w niej się fajnie latało. Ku mojemu zdziwieniu patrzę, a niby Honda więcej Niuta miała :D i tak jeżdżąc tym galancikiem zastanawiam się niby gdzie ^^... Sam czuję, że to leci dużo lepiej niż honda patrząc od dołu do jakiś 7,5k xD (kręci się na jałowym do 8,5k ale jakoś się boję ^^) gdzie Honda do 6,3 i odcina. Jedynie co to właśnie ten panel klimatronika :D mocno jeszcze odświeżyło by to auto ;) mam liftback czy tam hatchback... Sedan generalnie ma dla mnie ładniejsze z tyłu światła, ale ta furka tej jest mega jak dla mnie :) a jaram się do tego stopnia, że mam zamiar zrobić jej kompletną blacharkę + całą pomalować od nowa w oryginalnym ciemno zielonym kolorze :) I tak to chce zostawić serię, ewentualnie delikatnie obniżyć o jakieś 2-5 cm max :) żeby ładniej aluski w niej wyglądały, ale żeby dalej nie było problemu z jeżdżeniem :)
Yatsu~eku
Wysłany: 14-11-2020, 20:44
Napisz PW do tego użytkownika. https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=19125
To specjalista w zakresie elektryki w E5 :) Na pewno będzie wiedział, jaki jest zakres prac, oraz stopień trudności podczas zmiany na klimatronik.
Feliks
Wysłany: 15-11-2020, 11:22
Dobra dzięki jacek11 napisałem zobaczę co odpisze :)
Wysłany: 18-11-2020, 09:03
Jakbyś szukał panelu klimatronika to mam taki w idealnym stanie, przyciski nie powycierane, w 100% sprawny. Tylko musiałbyś dorobić sobie do niego uchwyty, bo ja go próbowałem dopasować do Galanta EA (nowszej generacji) i je zeszlifowałem. Niestety operacja mi się nie powiodła, a szkoda mi go wyrzucić.
