Zimny gaśnie, wysokie obroty |
Korando
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 13-11-2020, 22:10 Zimny gaśnie, wysokie obroty
Mam problem z Outlanderem 2.0 pb+lpg
Po dłuższym postoju np. po nocy po odpaleniu bez wciskania pedału gazu gasnie i tak kilka razy jak się odpali z trzymaniem gazu ok 2 -2.5 tyś obr/min dziala nie gasnie. Gasnie po puszczeniu pedału gazu trzeba przytrzymać z 10 sekund to tyczy się tylko zimnego silnika. Ciepły pali normalnie
Jak już chodzi czy to rano czy już po rozgrzaniu wchodzi na obroty 1500 i tak cały czas na biegu jałowym nie spadną obroty niżej ani wyżej.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2020, 00:10
| Zakręć, wypal LPG z układu i zobacz jak odpali rano. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-11-2020, 07:41
| Ja bym radził jeszcze wyjąć przepustnicę i dokładnie umyć z dwóch stron. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11463 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-11-2020, 10:10
| Czujnik temperatury silnika dwupinowy do sprawdzenia. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 14-11-2020, 20:11
| A wody w paliwie nie ma? |
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-11-2020, 20:23
| Świeci check engine? Podstawa to zczytać błędy bo tak to można pół silnika wymienić. |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 15-11-2020, 15:20
| Na zimnym silniku sprawdź np. elm jak jest temp silnika być może czujnik jest popsuty i ecu widzi że silnik jest ciepły. |
Bzyk_R1
Wysłany: 15-11-2020, 17:18
Póki co to nadesłane rozwiązania problemu kosztują 3,50zł czyli tyle ile zimna perełka w butelce na stacji benzynowej. |
