Zimny gaśnie, wysokie obroty
Korando
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 13-11-2020, 22:10   Zimny gaśnie, wysokie obroty
Mam problem z Outlanderem 2.0 pb+lpg
Po dłuższym postoju np. po nocy po odpaleniu bez wciskania pedału gazu gasnie i tak kilka razy jak się odpali z trzymaniem gazu ok 2 -2.5 tyś obr/min dziala nie gasnie. Gasnie po puszczeniu pedału gazu trzeba przytrzymać z 10 sekund to tyczy się tylko zimnego silnika. Ciepły pali normalnie
Jak już chodzi czy to rano czy już po rozgrzaniu wchodzi na obroty 1500 i tak cały czas na biegu jałowym nie spadną obroty niżej ani wyżej.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc
Wysłany: 14-11-2020, 00:10
Zakręć, wypal LPG z układu i zobacz jak odpali rano.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-11-2020, 07:41
Ja bym radził jeszcze wyjąć przepustnicę i dokładnie umyć z dwóch stron.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Yatsu~eku
Wysłany: 14-11-2020, 10:10
Czujnik temperatury silnika dwupinowy do sprawdzenia.
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 14-11-2020, 20:11
A wody w paliwie nie ma?
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 14-11-2020, 20:23
Świeci check engine? Podstawa to zczytać błędy bo tak to można pół silnika wymienić.
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 15-11-2020, 15:20
Na zimnym silniku sprawdź np. elm jak jest temp silnika być może czujnik jest popsuty i ecu widzi że silnik jest ciepły.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-11-2020, 17:18
Póki co to nadesłane rozwiązania problemu kosztują 3,50zł czyli tyle ile zimna perełka w butelce na stacji benzynowej. :wink:
