Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA |
princeflejm
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID 2009
Wysłany: 18-12-2019, 23:47
Również mam mmcsa ale nie wszystkie opcje da się przez niego aktywować zależy to od wersji :/ Myślałem że może tym trickiem jest możliwość opędzić wszystkie ciekawe funkcje |
robertn5012
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 16-06-2020, 22:08
Cześć Wszystkim,
Już bardzo długo poluję na kolorowe zegary i kupiłem. Sprzedawca miał dwie aukcje. Z licznikiem o numerze 8100B451 oraz 8100C721. przeglądając posty wybrałem oznaczenie 8100B451 ale sprzedawca pomylił się i wysłał 8100C721 z ASXa, teoretycznie zegary działają i wszystko pasuje. Ale pojawiły się dwa błędy:
- power steering service requirired
- TPMS service required.
Czy jest szansa usunięcia tych błędów? Dodam, że posiadam Lancera Sportbacka z 2008 roku.
Reklamować zegary i wymieniać na te drugie? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9260 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-06-2020, 23:53
Błędy nie pojawiły się od licznika tylko z systemu. Licznik nie zapisuje błędów w pamięci.
Ale może coś źle podłączałeś, np na włączonym zapłonie. Dodatkowo to licznik bierze ustawienia z kompa więc nie powinno być problemu.
[ Dodano: 17-06-2020, 00:01 ]
Pogrzebałem chwile.
Znalazłem, na necie, że pomoże wymiana wsadu licznika nas ten ze starszego. Ale chyba najlepiej wymień na ten z literką B. Możesz mieć za stary ETACS do tego licznika i może dlatego się gryzą..
Reasumując nie kupować liczników z literką C do starszych Lancerów. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
ramzes1508
Auto: Lancer 1,6 sedan 2013r
Wysłany: 30-06-2020, 11:50 8100C721
| Starszych Lancerów czyli, do których roczników? |
grzesiopol
Wysłany: 01-07-2020, 10:00
| Roczników to trudno powiedzieć, w każdym razie do tych co nie mają kolorowych liczników, hmm to chyba do 2010 lub 2011 bo od tego czasu chyba już kolor zakładali. |
ramzes1508
Wysłany: 01-07-2020, 11:45
Ja posiadam Lancer 1,6 z 2013 roku i chciałby zmienić na kolorowy nr 8100C721 ale obawiam się,że będą te dwa nieszczęsne błędy chociaż moja wersja ma wspomaganie elektryczne kierownicy ale nie posiadam za to TPMS. I teraz nie wiem czy bawić się w wymianę i szukać kogoś kto ten problem ogarnie by dać nowy wsad by pozbyć się błędów, czy poszukać licznik z nr B?
[ Dodano: 02-07-2020, 15:09 ]
Mam pytanie do zanawców tematu wymiany licznika. Mam do wyboru liczniki o numerze 8100B451 oraz 8100C721. Który mi radzicie zamontować do mego Lancerka 1,6 z 2013 roku? |
lortek
Auto: Galant 2.5 V6 Avance 2001
Wysłany: 17-11-2020, 06:48
Witam, chciałbym odświeżyć trochę temat. Mam Lancera 2.0 automat i udało mi się zakupić takie oto kolorowe zegary/licznik z Lancera 11 tylko wersja manualna oznaczenie 8100B451 z duża literką C.
Czy zegary poradzą sobie z wersją skrzyni, czy muszę szukać pod automat ?
https://ibb.co/wWkSrNV
https://ibb.co/H4nBgkP |
_________________ Mój Rekinek : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
| Ostatnio zmieniony przez tyku 17-11-2020, 08:28, w całości zmieniany 1 raz |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 17-11-2020, 08:29
| lortek napisał/a: | | Czy zegary poradzą sobie z wersją skrzyni, czy muszę szukać pod automat ? | Powinny działać bez względu, jaki rodzaj skrzyni. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
grzesiopol
Wysłany: 17-11-2020, 11:30
Do wiadomości wszystkich.
| lortek napisał/a: | | 8100B451 z duża literką C. | tu nie o tą literkę C chodzi. W temacie jest mowa o literce C w numerze licznika czyli jak ty masz B w środku to jest ok jakbyś miał np taki numer 8100C451 to mógłby być problem z błędami TPMS lub wspomagania. |
lortek
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-11-2020, 14:40
| lortek napisał/a: | | Rozwiało to moje wątpliwości i biorę się za montaż. |
Tylko pamiętaj pobłogosławić licznik u diagnosty, no chyba, że wskazuje +- tyle ile poprzedni . |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-01-2021, 17:30
Wymieniłem u siebie w Outlanderze 2,2 Diesel z mono na kolor, ale dostępna była tylko wersja UK z ASX Diesel, oprócz przebiegu w liczniku jest również zapisany oryginalny i aktualny VIN, jeżeli nie beda zgodne ETACS rejestruje to jako bład DTC ale można to wszytsko ogarnąć
Bajka
_________________ 4x4 ForEver |
ma_ko
Auto: Outlander '07 XLS 3.0 V6
Wysłany: 22-05-2021, 16:49
| Mam pytanie czy jak mam automat to muszę szukać licznika z automatu? Chodzi o Outlandera II z 2006r. z USA |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 22-05-2021, 17:47
| ma_ko napisał/a: | | Mam pytanie czy jak mam automat to muszę szukać licznika z automatu? Chodzi o Outlandera II z 2006r. z USA | nie |
ma_ko
Wysłany: 26-05-2021, 16:52
| Kupiłem i wymieniłem wyświetlacz w moim outlanderze. nowy wyświetlacz ma nr 8100B202 i oprócz tego że jest od diesla wszystko gra. Zastanawiam się tylko czy czujniki tpms działają? Podczas rozruchu nie świeci się ikona Ciśnienia w kole a w Settings nie mam opcji resetu TPMS jak ludzie pokazują na niektórych filmikach. W starym raczej działało bo tydzień temu kupiłem i wprogramowalem czujniki zeby ikona zgasLa. |
