Dużo informacji potrzebnych po zakupie Colt Z34A 2009
SOME OLO
Auto: Mitshubishi COLT 2009 Z34A
  Wysłany: 30-11-2020, 21:00   Dużo informacji potrzebnych po zakupie Colt Z34A 2009
Witam serdecznie .
Jestem nowym użytkownikiem tego forum , przeczytałem zasady ,przeszukałem nie tylko to forum i mam sporo niejasności odnośnie auta które zakupiłem.
Mitsubishi Colt 2009
VIN code: XMCMNZ34A9F012891
Model: COLT<3DOOR>(EUR/NEDCAR)
Modification: 1300/2WD [Z34A]
Classification: L(MPI/EURO4,5),5FM/T LHD [MNLHL6]
Options: C0A
Trim color: 56D
Date of manufacture: 2008.12.1
Jak widać zaznajomiłem się ze stroną japancars i dalej nie wiem jaki mam kod koloru lakieru bo 56D to wnętrze auta.
Po stronie pasażera jest znamionówka i również te dane.
Mój kolor to perłowy niebieski ale jak poznać kod lakieru???
Pod maską nie mam żadnych napisów.
Drugie pytanie dotyczy osłon silnika.
Osłona silnika jest ta pierwsza od przodu auta i moje pytanie brzmi czy są oryginalnie jakieś osłony po długości COLTa czy tylko taka mała z przodu? Silnik uwalony z błota trochę
Czy jeżeli oryginalnie posiadam ten zestaw naprawczy to czy jeżeli kupię dojazdówkę 15 cali do bez problemu wejdzie zamiast tego styropianu czy da się kupić komplet dojazdówkę ze styropianem?
Ostatnie pytanie .
Wspomaganie na parkingu idealnie lepiej być nie może ale przy jeździe tak dziwnie ciężej chodzi kierownica powyżej powiedzmy 30k/h? Tak jest w coltach?
Bardzo proszę o zacne porady i jeżeli coś nie stylistycznie lub ogólnie coś złego zrobiłem tym postem to proszę na PW.
Ostatnie pytanie dotyczy tylnej lotki,blendy.Jeżeli dorwę tą lotkę i kod lakieru to wytłumaczy ktoś jaki jest sposób mocowania tej lotki z tyłu?
Czekam na porady
Wysłany: 01-12-2020, 00:25
Co do koloru :wink: .
Co do lotki:
http://mmc-manuals.ru/man...90048800ENG.HTM
Co do osłony to jest chyba tylko takowa:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 01-12-2020, 16:16
Osłona jak napisał Bizi,
Dla dojazdówki - jest inny styropian
Wspomaganie - masz rację, ten typ tak ma.
Lotka:
Kod:
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-colt-vi-lotka-spoiler-klapy-3d-9922587315
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
SOME OLO
Wysłany: 01-12-2020, 16:20
tomusn napisał/a:
Lotka:
Kod:
Dzięki za wsparcie. Po obudowie osłony widać że można tam dać resztę osłony na dalszą część autka .
Skąd wziąć taki styropian który spasuje do colt 2009?
Myślałem że dojazdówka i śruba od góry trzymająca i to wszystko.
tomusn
Wysłany: 01-12-2020, 16:27
Rozumiem , że to jest polift?
Kod:
http://fast.mitcar.pl/mitsubishi/upload/2/16/96/2169605.pdf
kolor taki jak ja mam w podpisie to Mineral Blue D09
do mojej lotki dobrany bez problemu z wzornika
lotka mocowana na śruby (miałem otwory w klapie) i na klej do szyb
Tomek
SOME OLO
Wysłany: 01-12-2020, 16:41
[quote="tomusn"]Rozumiem , że to jest polift?
Kod:
lotka mocowana na śruby (miałem otwory w klapie) i na klej do szyb[/q
Tak. To polift . U mnie kolor to w habrowy przechodzi w słońcu. t96 tylko metallic
Też nie miałeś w polifcie lotki i sobie dorabiałeś?
tomusn
Wysłany: 01-12-2020, 17:09
no to jak chabrowy to może ten Atlantis Blue T96 - bo napisałeś, że perłowy.
ja mam 5 drzwi Instyle, nie miałem lotki. I kupiłem na Allegro firmy Hofele Design
Kod:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/lotka-spoiler-klapy-mitsubishi-colt-z30-z4683500-i7519598573.html
Tomek
SOME OLO
Wysłany: 01-12-2020, 17:16
tomusn napisał/a:
Kod:
Jeżeli jesteś w posiadaniu zdjęcia to wyślij na fotosik jak to wygląda.
tomusn
Wysłany: 01-12-2020, 17:40
Kod:
https://photos.google.com/share/AF1QipNx63-kRJBSpPf5QqSuG0evMziXi7XnC6ALQKzP2cVhdB0uaEnj9ybFb6KIWTehog?key=TkZMdnVmNm9hTkNlMEcxcXF6MTdLbFJzQ3NRUjZ3
Tomek
SOME OLO
Wysłany: 01-12-2020, 17:44
tomusn napisał/a:
Kod:
Bez najmniejszej urazy:) Ty masz pierdolca na punkcie mitsu.Ja jestem 12 lat na forum bmw i bardzo bardzo doceniam pomoc ludzi z forum a Ty to czynisz . Serdecznie dziękuję. Zajefajnie wygląda.
Wysłany: 02-12-2020, 00:28
Co do koloru:
SOME OLO
Wysłany: 02-12-2020, 10:27
Czy ktoś może wkleić zdjęcie oryginalnego koła zapasowego i tego styropianu do mojego 3 drzwiowego colta 2009 polift?
Notabene pisałem wcześniej odnośnie wspomagania ale jeszcze jedno pytanie muszę zadać.
Czy w coltach polift jeżeli się skręca kierą np wjeżdżając na parking kierownica odbija Wam spowrotem tak jak w innych autach czy mam coś zrąbane. Wspomaganie jak pisałem wcześniej przy małych prędkościach i parkowaniu super ale kierownica po wykonaniu skrętu nie powraca na prosto.
Proszę o komentarze. :lol: :lol: :lol:
[ Dodano: 04-12-2020, 08:38 ]
Jednak znalazłem na forum mitsu o tym skręcaniu kierownicy i powracaniu do stanu wyjsciowego.
W moim przed kupnem były robione drążki kierownicze i zbieżność i podobno nawet to może być przyczyną.
Czy w colt 2009 jest zbiorniczek wspomagania i gdzie jest i jaki olej wspomagania się tam daje?
Czy w moim 3d da sie zaprogramować szyby?
Wysłany: 04-12-2020, 09:26
SOME OLO napisał/a:
Ale u Ciebie chyba jest elektryczne :wink: .
SOME OLO napisał/a:
Co masz na myśli :?:
Co do zbieżności i geometrii to warto sprawdzić aby opon nie popsuć.
SOME OLO
Wysłany: 04-12-2020, 10:39
Bizi78 napisał/a:
SOME OLO napisał/a:
SOME OLO napisał/a:
odnośnie programowania szyb mam na myśli tak jak mam w bmw ,czyli kliknę na przycisk zamykania szyby raz i wjedzie sama do samej góry?
tomusn
Wysłany: 04-12-2020, 10:56
nie ma domykania szyb, może da się jakoś przeprogramować
w przedliftowym były przełączniki dwupozycyjne, więc było
zrezygnowali z tego, bo pewnie ktoś przyciął sobie coś :D
Tomek
