czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27-11-2020, 20:29 czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
witam,
czy w jakieś wersji ASX-a był może montowany fabrycznie czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy?
Zastanawia mnie czy jest jakaś instalacja i wystarczy podłączyć czy nie ma nic i trzeba wykorzystać jakiś czujnik z grupy PSA (taki pływakowy). |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
kamil508
Wysłany: 28-11-2020, 13:57
Ach Ci Rosjanie kolejny poradnik pisany cyrylicą
widać tam się coś dzieje w kwestii doposażenia ASXów |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 28-11-2020, 23:14
Mitsubishi ASX posiada czujnik poziomu płynu spryskiwacza , mówię tu o modelu Invite + który posiadam ale można samemu to zamontować a wygląda to tak
https://www.autodoc.pl/cz.../mitsubishi/asx |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
kamil508
zbigniew77
Wysłany: 23-12-2020, 21:46 tłumaczenie
Далее активируем саму функцию путем изменения Trailer Turn Detection в положение not present
dalej aktywujemy samą funkcję po przez zmianę pozycji: Trailer Turn Detection > na położenie
not present.... chodzi o ustawienie elektroniki tak aby go wykryła i aby go widziała |
kamil508
Wysłany: 27-12-2020, 13:38 Re: tłumaczenie
| zbigniew77 napisał/a: | Далее активируем саму функцию путем изменения Trailer Turn Detection в положение not present
ja to zrozumiałem, ale co ma "czujnik skrętu przyczepy" do płynu do spryskiwaczy ? |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 27-12-2020, 22:39
Trailer Turn Detection -> Wykrywanie skrętu przyczepy
To jest tłumaczenie z translatora.
Powinno być przetłumaczone: czujnik poziomu płynu spryskiwacza (należy go aktywować). |
kamil508
Wysłany: 29-12-2020, 16:18
Ok
aktywowałem tym programem MMCodingWriter + MUT Coding , zostało go tylko zamontować.
A orientuje się ktoś czy tym programem można też (z użyciem ELM-a) zmienić VIN w sterowniku silnika (po wymianie sterownika) ? Funkcja jest ale czy z ELM-em zadziała.
[ Dodano: 26-01-2021, 17:14 ]
dziś czujnik zamontowałem:
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
a tak działa:
