czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Wysłany: 27-11-2020, 20:29   czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
witam,
czy w jakieś wersji ASX-a był może montowany fabrycznie czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy?
Zastanawia mnie czy jest jakaś instalacja i wystarczy podłączyć czy nie ma nic i trzeba wykorzystać jakiś czujnik z grupy PSA (taki pływakowy).
Wysłany: 27-11-2020, 23:34
Poniżej masz opis takiego montażu tylko przy innym silniku.
https://www.drive2.ru/l/530313425725686541/
kamil508
Wysłany: 28-11-2020, 13:57
Ach Ci Rosjanie :) kolejny poradnik pisany cyrylicą :)
widać tam się coś dzieje w kwestii doposażenia ASXów
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 28-11-2020, 23:14
Mitsubishi ASX posiada czujnik poziomu płynu spryskiwacza , mówię tu o modelu Invite + który posiadam ale można samemu to zamontować a wygląda to tak
https://www.autodoc.pl/cz.../mitsubishi/asx
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
kamil508
Wysłany: 29-11-2020, 14:07
Mój 2011 rok nie posiada takiego czujnika a przy spryskiwaczach xenonów by się przydał.
Z tego rosyjskiego forum wynika że montowany jest w dnie. Takiego czujnika jak tam montują nie znalazłem, ale widzę że działa on na zasadzie zamykania/rozwierania obwodu z masą pojazdu.
Wg mnie idealnie by się nadał czujnik z grupy PSA montowany m.in w C5 czy 308 i można go zamontować trochę wyżej niż na dnie, tak na 1/4 - 1/5 wysokości zbiornika.
Mówię o takim czujniku:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomu-plynu-spryskiwaczy-p308-119303-8887788133?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Uk%C5%82ad+elektryczny,+zap%C5%82on&gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaK6x2t91MYCkj5EUey77yJ8LtTyBsDF_9Rpj7DJh8xgWR0-dO6Zm1caAidtEALw_wcB
Nie rozumiem jeszcze jednej kwestii tego opisu Rosjan, a mianowicie na koniec trzeba na kompie aktywować obecność tego czujnika, ale autor poradnika pisze:
Далее активируем саму функцию путем изменения Trailer Turn Detection в положение not present
co w wolnym tłumaczeniu znaczy: wykrywanie skrętu przyczepy ?
zbigniew77
Wysłany: 23-12-2020, 21:46   tłumaczenie
dalej aktywujemy samą funkcję po przez zmianę pozycji: Trailer Turn Detection > na położenie
not present.... chodzi o ustawienie elektroniki tak aby go wykryła i aby go widziała
Zbigniew
kamil508
Wysłany: 27-12-2020, 13:38   Re: tłumaczenie
zbigniew77 napisał/a:
ja to zrozumiałem, ale co ma "czujnik skrętu przyczepy" do płynu do spryskiwaczy ?
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 27-12-2020, 22:39
Trailer Turn Detection -> Wykrywanie skrętu przyczepy
To jest tłumaczenie z translatora.
Powinno być przetłumaczone: czujnik poziomu płynu spryskiwacza (należy go aktywować).
kamil508
Wysłany: 29-12-2020, 16:18
Ok
aktywowałem tym programem MMCodingWriter + MUT Coding , zostało go tylko zamontować.
A orientuje się ktoś czy tym programem można też (z użyciem ELM-a) zmienić VIN w sterowniku silnika (po wymianie sterownika) ? Funkcja jest ale czy z ELM-em zadziała.
[ Dodano: 26-01-2021, 17:14 ]
dziś czujnik zamontowałem:
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
a tak działa:
