stuk po odpuszczeniu gazu
jooszkoo
Auto: Mitsubishi Outlander 2.2 177
Wysłany: 30-12-2020, 19:13   stuk po odpuszczeniu gazu
Od niedawna zaczął dochodzić do mnie stuk ( wydaje mi się że gdzieś z tyłu pod podwoziem).Pojawia się po odpuszczeniu gazu w czasie jazdy. nie ma go na luzie tylko przy załączonym biegu. Bez znaczenia czy przełączę na jedną oś, czy na dwie. dodaję gaz jest ok. odpuszczam i stuk. proszę o pomoc w ustaleniu co to może być ?
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 30-12-2020, 20:36
Poduszka pod silnikiem ?
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 03-01-2021, 14:34
prawdopodobnie poduchy tylnego mosty, wjedz na podnosnik i poszarp za niego.
U mnie po wymianie 2 poduch stuk zanikł ( sa tam 3 poduchy)
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
