Brak nawiewu
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 08-01-2021, 08:49   Brak nawiewu
Witam wszystkich,
dziś po odpaleniu auta zauważyłem, że nie włączył się nawiew, pokrętło siły nawiewu nie reaguje, czuć jedynie delikatny powiew wiatru podczas jazdy.
Czy ktoś miał podobną usterkę, ewentualnie sugestie co sprawdzić ?
- wersja OT1 z automatyczną klimą.
Czy możliwe, że to rezystor nawiewu?
b14ck
Auto: Mitsubishi Outlander 2003 2l
Wysłany: 08-01-2021, 10:34
sprawdź wentylator jak i rezystor.
Jeżeli masz w domu zasilacz albo coś co możesz podpiąć na krótko by sprawdzić czy wentylator kręci.
A jeżeli chodzi o rezystor to zmierz jego oporność przy zmianie sily dmuchawy
Druga opcja sprawdź bezpieczniki od dmuchawy.
Wysłany: 08-01-2021, 10:44
past napisał/a:
Na maksymalnej sile nawiewu też :?:
past
Wysłany: 08-01-2021, 10:48
b14ck napisał/a:
sprawdzę to po powrocie do domu.
b14ck napisał/a:
bezpiecznik dmuchawy jest w kabinie czy pod maską?
Bizi78 napisał/a:
brak nawiewu w całym zakresie pokrętła - to kłóci mi się trochę z moją teorią rezystora...
[ Dodano: 08-01-2021, 13:56 ]
Chwila spokoju w robocie i
- Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki z obu skrzynkach - wszystkie OK.
- Sprawdzałem pod schowkiem, ale nie widziałem nigdzie rezystora... :?:
Prosiłbym o pomoc w namierzeniu rezystora
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Sprawa dziwna, pogrzebałem, pomacałem te kostki/kable/łączenia... przekręcam kluczyk, odpalam silnik - nawiew się włączył.
Zdecydowanie to nie rozwiązanie problemu....
b14ck
Wysłany: 08-01-2021, 14:12
Możliwe że miałeś zimne styki dlatego taka sytuacje miałeś.
A jak ci odpalił wentylator to sprawdzales wszystkie biegi czy działają jak trzeba
past
Wysłany: 08-01-2021, 14:19
b14ck napisał/a:
Cały zakres pokrętła działał - nie mam tutaj typowych biegów jak w pokrętle z manualną klimą.
W weekend posprawdzam styki, może faktycznie gdzieś coś nie łączy.
Czy wiesz może gdzie jest zamontowany ten rezystor? Mam problem z jego zlokalizowaniem.
Dzięki za odzew !
P.
Wysłany: 08-01-2021, 19:21
Na schemaci chyba numer 86347.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=55&area=M60&cat=B606R507A&mdl=CU2W&clf=XNXFZL6&cfg_id=1&blk_id=010
past
Wysłany: 15-01-2021, 23:28
Dzięki za schematy, rezystora nie namierzyłem. Mam wrażenie, że wiatrakiem steruje panel nawiewu (w końcu automatyczny), jutro jak pogoda pozwoli pomierzę czy jakiś prąd dochodzi do wiatraka.
Dziś powstał problem #2 i nie wiem czy łączyć to ze sobą czy to zbieg okoliczności. Wsiadam do auta po pracy, brak nawiewu - tego się spodziewałem, że wróci. Ale brak zasilania radia mnie zaskoczył. Zdążyłem sprawdzić, że brakuje napięcia na czerwonym kablu na kostce ISO (dalej w instalacji kolor niebieski), żółty przewód od podtrzymywania ma napięcie.
Wiem że offtopic ale może ktoś przerabiał i wie gdzie szukać możliwych przyczyn zaniku zasilania? -bezpieczniki wyglądają OK, żółty koszyczek pod maską nie dał się zdemontować ale miernikiem sprawdziłem, że bezpieczniki OK.
- brak widocznych przetrać.
- brak pomysłów....
Pozdrawiam,
P
[ Dodano: 16-01-2021, 21:23 ]
Problem #1 - wentylator nawiewu, zasilanie dochodzi, wiatrak nie rusza. Przy podłączeniu aku na krótko robi zwarcie, 1 pin od napięcia aż czarny.
Problem #2 - przecięty kabel
Dzięki za pomoc i pozdrawiam !
