Nie działają światła w trybie AUTO na manetce |
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 11-01-2021, 14:41 Nie działają światła w trybie AUTO na manetce
Dzień dobry,
przejrzałem wątki o światłach, ale nie znalazłem punktu zaczepienia. Generalnie nie palą się światła (żadne) gdy wybieram tryb auto. Wcześniej działało ok, teraz niestety nie.
Na podstawie innych wątków wymieniłem żarówkę w schowku bo nie świeciła i to pomogło, ale na parę dni, potem problem powrócił.
W skrzynce bezpieczników przy silniku jest bezpiecznik, który odpowiada za światła dzienne (w rzędzie od strony lampy ostatni po prawej). Najpierw wyjąłem, żeby zobaczyć czy nie jest przepalony, nie był i po włożeniu z powrotem problem się rozwiązał Na parę dni...
Teraz wymieniłem bezpiecznik na nowy, nic się nie zmieniło, żarówka w schowku działa, ale świateł dziennych nie ma. Co to może być? Do przypadkowego elektryka chyba nie ma sensu jechać bo nie będzie wiedział od czego zacząć...
mały update - gdy troszkę się ściemniło to działą prawidłowo - czyli wygląda na to, że nie działa gdy jest jasno na dworze - czujnik??? |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 218 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 11-01-2021, 20:26
Światła w systemie auto > jak sama nazwa mówi działają pod dyktando tzw, czujnika zmierzchu
Przy małym naświetleniu sensor który jest umieszczony przy czujniku deszczu > przy szybie na wprost lusterka > włączy światła nawet w dzień jak np wjedziesz do tunelu .Odczytuje małe natężenie światła słonecznego i je włączy .Ale jak nie natężenie światła nie przekroczy określonych minimalnych wartości to ich nie włączy. U mnie często jest tak ,że nie włącza ich w czasie deszczu tylko trzyma włączone światła dzienne. Ja widząc że inni jadą na światłach mijania musze włączyć je ręcznie aby nie zarobić mandatu.
Co z tego ,że pada deszcz ale natężenie światła jest na tyle duże ,że świateł mijania nie włączy tylko jedzie na dziennych LED ,ale czujnik deszczu to już w tym samym czasie wycieraczki włączy. Muszę ich nauczyć wzajemnego porozumiewania się że jak włączasz wycieraczki to powiedz temu drugiemu niech włączy światła mijania |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 11-01-2021, 21:45
jasne, ale o ile rozumiem instrukcję i Twój post to przy ustawieniu auto powinny palić się światła dzienne z przodu i z tyłu, a potem w razie potrzeby przełączyć się na mijania. Ale ja na auto nie mam nic... Jak się robi ciemniej, albo wyjeżdżam z garażu to się palą i pojawia się dioda świateł na pulpicie, a jak jest jasno do dioda gaśnie i światła gasną To chyba coś nie tak... |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1967 Skąd: Staniszów
Wysłany: 12-01-2021, 07:53
| ASX tak ma. U mnie tez tak było, ale nie było świateł do jazdy dziennej. Dodałem światła do jazdy dziennej i wszystko działa. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-01-2021, 23:31
| actirana napisał/a: | ... a jak jest jasno do dioda gaśnie i światła gasną ... |
I wtedy powinny zapalić się światła do jazdy dziennej. |
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 13-01-2021, 09:10
| otóż to, tyle, że się nie zapalają |
jan1994
Wysłany: 13-01-2021, 10:35
| Może być w instalacji problem niekontaktu, jeśli Ci światła raz działają raz nie. Ja bym posprawdzał wszystkie bezpieczniki - jeśli są sprawne to udałbym się do elektryka. Jeśli jesteś elektrykiem to powinieneś wiedzieć jak znaleźć i usunąć tę usterkę. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-01-2021, 16:28
| zbigniew77 napisał/a: | Światła w systemie auto > jak sama nazwa mówi działają pod dyktando tzw, czujnika zmierzchu
Na AUTO światła do jazdy dziennej zawsze są uruchomione (od uruchomienia silnika). Nie wiem który masz rocznik ale w moim DRL to te same co postojowe. Jak chce sprawdzić czy ok to przełączam gałkę na postojowe i widzę czy działają (wtedy też tył się załącza). Druga sprawa to, że w AUTO nie działają przednie i tylne tylko sam przód - jedno z życzeń które spełnił dla mnie Tokyo (normalnie masz 2 tryby: dzienne przód albo przełączenie na mijania z tyłem) a mianowicie dodatkowo uaktywnił pośrednie ustawienie czyli dzienne + tylne.
Czujnik wygląda, że działa prawidłowo bo kontrolka Ci znika z pulpitu oraz wyłącza CI mijania jak robi się jasno. Raczej bym optował za jakimś nie kontaktem (może gdzieś izolacja poszła i wilgoci dostaje, ciężko stwierdzić).
Jakbym nie wiedział, że masz DRL to bym pomyślał to co napisał apikus |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 14-01-2021, 07:57
| actirana napisał/a: | jasne, ale o ile rozumiem instrukcję i Twój post to przy ustawieniu auto powinny palić się światła dzienne z przodu i z tyłu, a potem w razie potrzeby przełączyć się na mijania. Ale ja na auto nie mam nic... Jak się robi ciemniej, albo wyjeżdżam z garażu to się palą i pojawia się dioda świateł na pulpicie, a jak jest jasno do dioda gaśnie i światła gasną To chyba coś nie tak... |
Z którego roku pojazd i jakie ma światła z przodu.
Dla przykładu ASX z lat 210-2014:
W trybie AUTO, jak jest widno światła dzienne świecą się tylko z przodu (w halogenach jest dodatkowa żarówka do dziennych), a po wykryciu zmierzchu gasną i zapałają się światła pozycyjne przód i ty l oraz mijania z przodu. |
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 14-01-2021, 08:52
wow, fajnie, że jest tyle odpowiedzi
auto jest z 2016
w ostatnich dniach mam sporo na głowie i włączam światłą mijania po prostu, sprawdzę wszystkie bezpieczniki, a jeśli tu nie znajdę rozwiązania poszukam elektryka. Dziękuję |
